Witam, otóż problem pojawił sie po wymianie wszelkich płynów eksploatacyjnych, filtrów, i wyczyszczeniu gaźnika. Robiłem to w domowych warunkach już parokrotnie, za każdym razem udawało sie bez większych problemów aż do wczoraj. Otóż, rozebrałem wszystkie bebechy z gaźnika wydmuchałem, wyczyściłem, powymieniałem przewody z podciśnienia, założyłem i w początkowej fazie silnik działał na 3 gary, po rozgrzaniu szarpało nim, aż zaczął normalnie "gadać" Problem pojawił sie przy dodawaniu gazu, otóż traci totalnie moc, tak jakby go zalewało, próbowałem kręcić śrubkami z zasysanego powietrza, nic nie pomaga. Na wolnych chodzi niczym ferrari, po dodaniu gazu, przy drugiej trzeciej próbie dławi się... Silnik to 1,3 z golfa 2 gaźnik pierburg 1b. W czym może tkwić problem??
dodam jeszcze że podstawka nowa, wszystko szczelne, pozdrawiam i dzieki za odp.
1,3 problem z gaźnikiem
- alex_7692
Podciśnienia dobrze wpięte?
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
- alex_7692
Wygląda jakby było coś z kablami WN albo jakaś membranka wzbogacania mieszanki. Tylko nie wiem czy w Twoim gaźniku taka występuje (u siebie mam 2e3). Albo po wyczyszczeniu wpadł w jakąś dyszę jakiś luźny brud. Może też łapać lewe powietrze przy podstawce np
- Paweł Marek
http://opelrekord.ru/index.php?showtopi ... linearplus" onclick="window.open(this.href);return false; membrana jest widać na pierwszej fotce na dole po lewej, na wolnych są problemy gdy pęknie. Niestety nie rozumiem opisu silnik chodzi jak ferrari na wolnych czyli dobrze? Jeśli tak a dławi się dopiero po dodaniu gazu to raczej problem będzie z brudną dyszą główna, rozebrałbym jeszcze raz może jakiś paproch został.
Paweł Marek pisze:Niestety nie rozumiem opisu silnik chodzi jak ferrari na wolnych czyli dobrze?
na wolnych, po dodaniu gazu dławi,
a wiec tak, po mocniejszym naciśnięciu gaźnika, lepiej chodzi, wiec być moze wina tkwi w podstawce, czekam aktualnie na nową, własnie rozkręciłem gaźnik, wyczyściłem wszystko, przedmuchałem, złapie wszystko lekko na silikon i zobaczymy,
mam jeszcze pytanie do was, niechce na chwile obecną inwestować w nowy silnik, ponieważ w planach na zime jest coś mocnego, jaki gaźnik pasuje na "wąską podstawke" poza tym pierburg'iem 1b ?
