Elektr. prawa tylna szyba i lewe drzwi przod - powiazania?
Lagier
Post autor: Lagier » sob lip 08, 2006 19:45
Witeczka!!
Golfik to taki jak w opisie 1.9 TD AAZ na full elektryce czyli 4xszyba, szyberdach i lustra. Panowie czasem doswiadczam dziwnej jazdy ze elektryka. Otoz nie chce zadzialac tylna szyba ani z kokpitu ani z przycisku w drzwiach jednak gdy otworze lewe przedni drzwi to wszystko smiga normalnie jak tylko zamkne jest kapa. Macie jakies pomysly? Sa miedzy tym,jakies powiazania?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 08, 2006 21:10
Powiązanie jest, ale ciężko mi wymyślić rodzaj usterki. Zauważyłem że gdy otwarte są przednie drzwi kierowcy (pasażera nie sprawdzałem) to nie zamkną się z kluczyka włożonego w drzwi pasażera szyby przednie. Central, dach się zamykają. Szyby przednie ani drgną. Więc sądzę, że musi to być u Ciebie związane z nieprawidłowym działaniem styku w zamku drzwi lub jego okablowaniem. Np przełamanym w harmonijce drzwiowej co jest częste. Ale czemu tylko w jednych drzwiach to nie wiem. Są jakieś funkcje progarmowania działania w nowszych modułach szyb których jeszcze nie rozgryzłem. Na forum pisamo o tym ostatnio kilka razy, ale każdy pisze co innego i u mnie tak nie działa, może dlatego że to 93 rocznik.
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » sob lip 08, 2006 22:38
witam ja sprawdzil bym laczenie przewodów miedzy drzwiami a karoserią jest tam taka gyma moze ktorys z przewodow sie obluzowal lub zasniedzial ja mialem tak 2 dni temu wysiadły szyby rozebrałem to wyczysciłem złorzyłęm i działa
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Lagier
Post autor: Lagier » pn lip 10, 2006 14:11
oki thx za odpowiedzi. Tylne kostki juz swego czasu czyscilem, przeczyszcze jeszcze przednia bo moze faktycznie w tym tkwi problem
pozdroowki
janek444
Post autor: janek444 » pn lip 10, 2006 15:24
sprawdz dokładnie połączenia między drzwiami styki połączeń lub ewentualne wcześniejsze naprawy, często przewód lutowany ułamuje się a koszulka jest cała ( zwłaszcza na przewodzie "-" brązowy ) pomiary miernikiem wykazują że prąd płynie a szyba nie chodzi bo pod obciążeniem brakuje prądu.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 10, 2006 21:18
A macie jakis pomysl na takie zachowanie: tylna lewa szyba nie zamyka sie ani nie otwieta z deski rozdzielczej natomiast z przycisku w drzwiach dziala :)
[ Dodano: 10 Lip 2006 21:20 ]
a dodam ze na desce czyscilem te styki :)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 10, 2006 21:43
Ktoś zamieszczał schemat do wersji 4-drzwiowej dopiero co. Podpowiem że skoro nie działa ani w jedną ani w drugą stronę to musi być przerwa na kablu miedzy pinem 11 silnka a pinem 7 włącznika. Od silnika idzie kabel brązowo-niebieski, po przejściu przez skrzynkę bezpieczników do włącznika ma kolor brązowo-szary. Gdzie to już musisz sobie poszukać, może w harmonijce w drzwiach. Przy założeniu że wyłącznik który czyściłeś jest sprawny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 27 gości
