mk 3 - gdy opuszcze szybe w dzwiach - cabrio
jizu
Post autor: jizu » sob lip 08, 2006 22:27
wyrazie lata w prowadnicy -slychac lak mechanizm lub szyba
stuka na boki - co to moze byc - pytam bo jeszcze nie zdjolem boczku
i nie wiem czy warto bo moze bez wyminy czegos i tak sie nie uda
sprzedam caly nowy zestaw xenonow 8000K !!!
do reflektorow H7 bez zadnych przerobek
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 08, 2006 22:40
da sie sciagnij boczek i prawdopodobnie wystarczy pod szybe podlozyc kawalem babki tak aby nie udezala o mocowanie
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » sob lip 08, 2006 22:41
witam miałem tak jak kupiłem golfa musisz rezebrac boczek dóżo było tega na forum potem odklejic taka mate folie czy jak by tego nie nazwac i podokrecacz sróby kluczem "10" bedzie ich o ile sie nie myle 5 lub 6
jizu
Post autor: jizu » sob lip 08, 2006 22:42
czyli rozbiore - dzieki
djtom
Post autor: djtom » sob lip 08, 2006 22:42
mozesz jasniej...? :-k
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » sob lip 08, 2006 22:44
dzisiaj robiłem to samo z tym, że nie w cabrio. przy opuszczaniu skrzeczała jak głupia, doprowadzało mnie to do szału. gdy rozkręciłem boczek nie mogłem dojść skąd to się bierze, ale dokręciłem prowadnice ( 4 śruby) i już jest OK, dodatkowo podłożyłem kawałek gumowej uczczelki pod plastik na którym opiera się szyba, bo to mi trzeszczało w drugich drzwiach i odkąd podłożyłem jest cisza :bigok:
jizu
Post autor: jizu » sob lip 08, 2006 22:46
to juz napewno rozbiore
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 08, 2006 22:47
dokladnie samo dokrecenie pomaga le na niezbyt dlugo dokrecilem to u siebie i jezdzilem po dziurach bylo ok ale slysze ze znowu sie tak dzieje i teraz bede robzbieral boczek i pod te plastki na ktorych opiera sie szyba bede podkladal babke albo tak jak pisze kolega kawalek ghumy o to mi chodzilo sorki ze tak skaplikowanie i niedokladnie napisalem 1 razem
djtom
Post autor: djtom » sob lip 08, 2006 22:51
babke
heh, no to juz wiem ocb :P
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 08, 2006 22:54
djtom, mala pomylka nie siedze tylko na forum chcialem szybko odpisac i tak wyszlo :blush:
djtom
Post autor: djtom » sob lip 08, 2006 23:00
nie no spoko, juz wiem o co chodzi :D ja u siebie wsadziłem podkładki z tulejek termokurczliwych ale pomogło tylko połowicznie :(
Salz
Post autor: Salz » sob lip 08, 2006 23:35
też mam problem z trzeszczącymi szybami ale już wiem jak go rozwiązać :bigok:
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
