Problem z el szybami
dabus997m
Post autor: dabus997m » śr kwie 30, 2014 22:19
Witajcie podpiąłem el szybki do mojego Golfa mk3 Tylko, że po otwarciu szyby całkowicie opadają, a po zamknięciu się całkowicie zamykają. Co zrobić, żeby szyby się nie otwierały po wciśnięciu otwierania drzwi na kluczyku, lub żeby otwierały się tylko o kilka cm? Oryginalny pneumatyczny centralny zamek z nieoryginalnym modułem pilota.
szela81
Post autor: szela81 » śr kwie 30, 2014 23:40
Pilot pewnie podtrzymuje sygnał zamknięcia zbyt długo, nieorg różnie trzymają, sekundę, 3 , 5 pod pneumatykę żeby pompka zdążyła wszystko zamknąć, w mk3 nie trzeba tak długiego impulsu i jest on rozpoznawany jako przytrzymanie przycisku czyli otwieranie/domykanie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 02, 2014 11:58
To że się zamykają to przecież dobrze, tak się właśnie montuje bo to wygodne, to że się otwierają, to prawdopodobnie zły kabel ze sterownika pilota został użyty do realizacji otwierania centrala albo ma źle ustawiony czas impulsu (impuls na otwieranie ma być jak najkrótszy ( w instrukcjach często piszą żeby podpiąć do pneumata długi impuls to jest w tym wypadku nieprawda, jak najkrótszy sygnał ma być, zworkami lub programowo się ustawia.). Dasz nazwę czy schemat ze sterownika to będą porady.
dabus997m
Post autor: dabus997m » czw maja 08, 2014 14:41
Model sterownika to BX10 oto schemat
Według tej instrukcji podpiąłem sterownik do centralnego zamka:
Obecnie czas impulsu mam na zworce na 0.5 s
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw maja 08, 2014 16:33
Czy podczas zamykania kluczykiem albo ryglem w środku działa poprawnie?
dabus997m
Post autor: dabus997m » czw maja 08, 2014 16:48
Miałem ustawione na 3.5 s to mi otwierało i zamykało też szyby teraz na 0.5 otwiera i zamyka tylko drzwi i klapę szyby już nie opadają. Jedyne co chcę osiągnąć to zamknięcie szyb po zaryglowaniu drzwi:D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 08, 2014 23:25
zmień sterownik na taki który ma tzw kanał dodatkowy do domykania szyb (zwany funkcją komfort), do tego przerzutnik ze zwykłego przekaźnika zmieniający sygnał masowy z kabla komfortu na plusowy i zadziała , szczegóły masz milion razy na forum. Ten sterownik co masz nie daje ci takich możliwości, bo sygnał domykania musi mieć z 10 sekund i pojawiać się tylko przy zamykaniu a nie przy otwieraniu a jeśli jeszcze ma się dach elektryczny zamknąć to dłużej.
dabus997m
Post autor: dabus997m » pt maja 09, 2014 10:27
Ok dzięki wielkie.
dabus997m
Post autor: dabus997m » pt maja 09, 2014 14:01
W pilocie mam jeszcze przycisk alarmu i taki piorunek, czy da się któryś z nich wykorzystać jako przycisk otwierania tylnej klapy w oparciu o ten schemat?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 09, 2014 20:54
Nie nie masz w tym sterowniku kabla do domykania nic z tym nie zrobisz, można by jakiś czasowy włącznik ale bez sensu kombinować bo alarmy i sterowniki sa tanie. Kup odpowiedni , podłączenia które masz wykorzystasz i dolutujesz tylko kabel komfortu po przerzutniku do szarego przy pompce lub w wiązce dowolnych drzwi
