Problem z podsufitką
Witam.
Właśnie remontuje moje mk2 i wszystko wybebeszyłem w środku i szykuje go do malowania, ale chce w miedzy czasie zawieźć rzeczy do tapicera w tym podsufitkę bo niestety ale poprzedni właściciel zrobił dziurkę przy uchwycie pasażera, tyle ze mam problem i nie mogę tego nigdzie znaleźc jak ja wymontować. O ile z przodu to wystarczy słupki zdjąć tylko mam problem z demontażem środkowych słupków ( tych z pasami) i nie wiem jak się za nie zabrać. Wiec moje pytanie jak zdemontować podsufitkę w golfie mk2 ??
Z przodu, tak jak napisałeś, demontujesz słupki, odkręcasz daszki przeciwsłoneczne razem z uchwytami, wyciągasz lampkę, demontujesz lusterko, jak masz szyber to odkręcasz rączkę od otwierania dachu, osłonę mechanizmu i uszczelkę. Odkręcasz słupki B uprzednio demontując uchwyt pasa na słupku a następnie śrubki którymi są przykręcone do nadwozia. Z tyłu zdejmujesz słupki C razem z listwą która biegnie między nimi po dachu. Następnie rączki na podsufitce i plastikowe klipsy widoczne na suficie. Teraz podsufitka trzyma się już tylko na uszczelkach drzwi i szyb, w zależności czy masz 3 czy 5 drzwi. Zdejmujesz albo odginasz uszczelki i wyciągasz podsufitkę przez bagażnik.
A możesz mi wytłumaczyć jak słupki b zdemontować bo one sie trzymają na 2 śrubach (tzn uchwyt pasa) gdzie do tej górnej sruby nie mam dojścia.
A sam slupek jest blokowany przez ten bolec ktory sie naciska by podniesc lub opuscic pas.
Rozumiem że masz 5d z regulacją pasów? Ja osobiście mam 3d, ale demontowałem regulację ze złomowanego auta. Odkręcasz klamrę, kluczem 17 o ile pamiętam, później śrubkę u dołu plastiku śrubokrętem krzyżakowym, następnie musisz zdjąć ten plastikowy 'dzyndzel' od regulacji wysokości pasa. Musisz pociągnąć go do siebie, wyskoczy z użyciem odpowiedniej siły. Następnie zdejmujesz plastik i odkręcasz samą regulację imbusem, o ile pamiętam, rozmiar 10.
No wlasnie moje 2 auto jest w 3d i juz jestem na tym jak ten slupek plastikowy moge podniesc do gory ( nie oszukujmy sie jeden juz troche uszkodzilem ) i on sie trzyma na tym bolcu od regulacji wysokosci. a wiem ze ten bolec razem z tym calym mechanizmem jest przykrecony do karoseri 2 srubami imbucami chyba. I na tym etapie sie zatrzymalem. Jutro jak bede w garazu to ten regulator sproboje pociagnac, tyle co nie robilem tego za mocno bo sie balem ze cos wyrwe
Mi zależało na samej regulacji, więc nie martwiłem się że uszkodzę plastik. Osobiście użyłem płaskiego śrubokręta do zdjęcia tego bolca, podłóż sobie tylko coś pod śrubokręt żeby nie zmasakrować słupka, bo z tego co widziałem regulacja w 3d nie jest dość często spotykana:)
Re: Problem z podsufitką
Licze ze sam mechanizm sie da przekrecic bo go troche uszkodzilem i skladany jest tak na sile ze wszystko musi sie trzymac kupy bo jak nie to sie rozleci.
