Skoda Fabia II: nie działają szyby elektryczne i wycieraczki
piori
Post autor: piori » czw maja 01, 2014 22:09
Witam, sprawa nie dotyczy co prawda golfa, ale też VAG, a na tym forum chyba najszybciej mogę liczyć na odpowiedź :chytry:
W fabii II u mojego ojca parę dni temu przestały działać szyby elektryczne (przednie, tył jest na korby). Prawdopodobnie dzień później przestały działać też przednie wycieraczki oraz spryskiwacz (albo dopiero wtedy się zorientował, bo wcześniej nie było potrzeby ich użycia). Tylna wycieraczka działa, ale nietypowo włącza się także wtedy gdy próbuję spryskać przednią szybę.
Po wstępnych oględzinach wszystkie bezpieczniki są OK, na VAGu znalazłem tylko błąd 01598 - drive battery voltage, ale po skasowaniu już nie powraca. Przeczyściłem wszystkie połączenia przy aku, ładowanie jest w porządku.
Co ciekawe po wyjęciu i ponownym włożeniu bezpiecznika od szyby pasażera przez kilka minut działa sterowanie tą szybą (tylko z przycisku w drzwiach pasażera i to nawet przy otwartych drzwiach i wyłączonym zapłonie), natomiast szyba kierowcy nie rusza wcale.
Kolejna ciekawa rzecz: przednie wycieraczki działają podczas przechodzenia testów na VAGu, ale na włączanie manetką brak jakiejkolwiek reakcji.
Podejrzewam awarię modułu komfortu (jego numer to 6Q0937049F, sprawdziłem wtyczki, wewnątrz obudowy też nie ma widocznych uszkodzeń ani zimnych lutów), bo zauważyłem dodatkowo, że nie działa domykanie szyb z kluczyka w zamku drzwi kierowcy. Ale zanim kupię drugi na podmianę chciałbym dopytać czy może być jakaś inna przyczyna opisanych przeze mnie objawów?
Pozdrawiam.
Post autor: grg474 » pt maja 02, 2014 11:32
rozumiem że wszystkie bezpieczniki sprawdziłeś (te dodatkowe również)
piori
Post autor: piori » wt maja 06, 2014 21:27
Bezpieczniki sprawdzał brat, a potem drugi raz ja, więc to odpada.
Dziś doszedł drugi moduł komfortu i :ass: , żaden objaw nie ustąpił. Pozostaje więc chyba sterownik szyby w drzwiach kierowcy (skoro szyba pasażera działa przez chwilę po włożeniu bezpiecznika), a co do wycieraczek to pewnie coś z włącznikiem przy kierownicy :?
takos
Post autor: takos » pn gru 21, 2015 10:02
Witam. mam ten sam problem tylko ze juz z 3 autem z kolei. Vw polo 2007r tydzien szukania, podmieniania silniczkow szyb, zero rezultatow. Skoda fabia to samo. Teraz walcze ze skoda roomster, zadna szyba nie dzialala. po odlaczeniu akumulatora prawa zaczela dzialac, ale bez kluczyka w stacyjce, w lewych drzwiach wymienilem silnik szyby i wszystko wrocilo do normy, obie szyby dzialaja z przyciskow i dopiero po zaplonie. Moja radosc sie skonczyla po 10 min, wszystko umarlo. Bledow brak, kable w przelotkach tez ok. Rozlakadam rece, internety nie pomagaja, wszyscy maja ten problem ale nikt go nie rozwiazal, albo nie podzielil sie tym na forum.
(\X/)
piori
Post autor: piori » pn gru 21, 2015 10:32
takos pisze:kable w przelotkach
Dobrze sprawdziłeś? Ja w ogóle tego nie brałem pod uwagę, jednak podczas rozbierania drzwi okazało się, ze skoda wkłada (przynajmniej do fabii II) kable zrobione z tzw. "gównolitu" i w 3-letnim aucie są w gorszym stanie, niż w niejednym 30-latku.
takos
Post autor: takos » pn gru 21, 2015 11:15
Wymieniles wiazke i zaczelo dzialac? Kable chyba na zwarcie posprawdzam, kazdy osobno.
(\X/)
