Golf 3 1Z NIE MIGA kontrolka o niskim poziomie płynu chł.
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pt maja 02, 2014 10:06
Witam. Mam problem z golfem 3 tdi mianowicie kontrolka nie sygnalizuje mnie o spadku płynu chłodzącego. Wczoraj patrze a tam zbiornik pusty, temperatura na szczęście nie podeszła do 100 st. Dla pewności odłączyłem wtyczkę od zbiornika i kontrolka powinna migać, niestety nie miga. Żarówa jest ok jak przekręce kluczykiem na ZAPŁON to kontrolka się świeci.
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 02, 2014 11:34
Kiedyś pisałem w jakimś temacie o mojej przygodzie z taką usterką i jak znajdę to podlinkuję,a póki co,temat przerzucę do elektryki,bo do działu diesel ma się nijak ten temat... :?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 02, 2014 12:08
czy poczekałeś dłużej po odłączeniu wtyczki od zbiorniczka? Bo nie od razu będzie migać
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt maja 02, 2014 14:34
kolego wtyczkę jak odepniesz dopiero po zapaleniu i odczekaniu jakieś 30sec powinna migać
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » ndz maja 04, 2014 12:02
Michał_1977, Dzięki jak byś znalazł będe wdzięczny:)
Paweł Marek, bioly05011, Wtyczkę odłączyłem, włączyłem zapłon i według mnie już wtedy powinna migać(w mk2 tak właśnie mam jak mało płynu jest) dla pewności odpaliłem mk3 chodziło około 2,3 minut i nic, w tym czasie próbowałem ruszać kabelkami niestety nie pomogło.
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » ndz cze 01, 2014 15:11
Problem nadal nie jest rozwiązany wiec proszę o porady...
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz cze 01, 2014 20:15
zostaje sprawdzenie Ci kabli jeden przewód od czujnika brązowo-czerwony idzie do masy ,ten drugi niebiesko-czerwony idzie do rozdzielki do kostki C pin 8 a z kostki U2 pin 5 idzie do licznika pin 2
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pt cze 06, 2014 07:15
Sprawdziłem kable i masa jest ale przejscia do pinu 2 w liczniku nie ma, a jak przyłożyłem to masy to przejscie bylo ba obu wiec cos jest nie tak gdzie szukać rozdzielki i kostki U2?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt cze 06, 2014 15:22
kolego cała skrzynka bezpieczników to rozdzielka
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pt cze 06, 2014 21:38
CZyli teraz tak, Mam sprawdzić połączenie od zbiorniczka do kostki C pin 8 następnie od kostki C pin 8 do kostki U2 pin 5 a następnie z kostki U2 pin 5 do licznika pin 2 tak?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » sob cze 28, 2014 21:57
Witam po przerwie! Sprawdziłem dokładnie polaczenia i są ok a jednak kontrolka dalej nie miga, co jeszcze mogę zrobić żeby to naprawić?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pn cze 30, 2014 19:32
Problem znaleziony, uszkodzony licznik
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
