"Czujnik temperatury płynu chłodzącego (Lokalizacja?)"
szpadycrew
Post autor: szpadycrew » pt maja 02, 2014 16:49
Witam jestem "zielony" więc proszę o wyrozumiałość. Szukałem na forum lecz nie mogłem znaleźć odp.
Wiec, niedawno kupiłem Autko (VW Jetta 1.6 benz 91r) Zacząłem grzebać pod maską i znalazłem takie coś schowane "luzem"pod gaźnik (dochodzą do tego 2 kabelki czarno-żółty i biały).
nie mogę znaleźć miejsca w którym powinno być to wkręcone.Dodam jeszcze że w kabinie nic nie pokazuje wskaźnik temp. Proszę o Pomoc :(
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt maja 02, 2014 20:39
Z tego co widzę masz 1,6 o oznaczeniu PN i gaźnik 2EE. Czujnik ten jest dla komputera sterującego gaźnikiem. Czujnik ten powinien być wkręcony w kolektor dolotowy od góry po prawej stronie między gaźnikiem a pokrywą zaworów. Czujnik odpowiedzialny za wskaźnik masz w króćcu płynu chłodzącego z przodu silnika między 3 i 4 cylindrem i ma czarną wtyczkę (brązowy i czerwono żółty chyba przewód) obok powinien być z niebieską wtyczką 2 czujnik temperatury dla komputera.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
szpadycrew
Re: "Czujnik temperatury płynu chłodzącego (Lokalizacja?)"
Post autor: szpadycrew » pn maja 12, 2014 01:01
Witam, sprawdziłem ten kolektor dolotowy lecz nie ma w nim miejsca na wkręcenie tego czujnika, czy jest możliwe że mam kolektor np, od innego modelu ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn maja 12, 2014 19:44
niby się da, ale za duża rzeźba :D może źle patrzysz, on jest na wysokości mniej więcej nastawnika wolnych obrotów, wkręcony pionowo w kolektor po prawej stronie, może Masz jaką zaślepkę tam, zrób zdjęcie jak to wygląda
