Witam,posiadam golfa 4 z 2003 roku.Dzis zabralem sie za demontaz tunelu srodkowego.Wszystko elegancko zdemontowane,ale gdy chcialem juz konczyc.Zauwazyłem wypiętą ''kostke'' Czarna,kabel opleciony grubym materialem.Kostka ma wzor prostokatny i widzę że jest tam wejscie podobne do usb i z boku wejscia jest jakby złota dziurka.Kostka ta znajduje sie z przodu po stronie pasazera i ma specyficzna gruba gabkę wokoł kabla,.Od czego to moze byc złącze? Proszę o pomoc.Dziekuje.
Ponizej załaczam zdjęcie.
http://imgur.pl/sy68vbdpdhqb" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem po demontażu tunelu srodkowego
oneblood22
ja ostatnio rozbierałem i nic takiego nie widziałem u siebie...może jakiś adapter od radia albo od jakiegoś wzmacniacza
andrzej88g
nie jest to oryginalna część, ktoś musiał to dorobić, sprawdź gdzie prowadzi ten przewód to może się wyjaśni, mi się wydaje że to jest do jakiegoś telefonu czy jakiejś nawigacji
- piotrb79
Ja mam taką samą kostkę pod tunelem i to jest od zestawu do telefonu. Pewnie jakbyś rozebrał tunel pod hamulcem ręcznym to będzie tam taka duża skrzynka z napisem Carinterface. Jeżeli tego nie używasz to można to wyjąc i sprzedać.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Panowie ,dobrze myślicie to był przewód od telefonu,bo takowy posiadalem w swojej wersji.Tunel założony.Dzięki i pozdrawiam.
