Kontrolka ESP i błąd 01314
mati18199622
Post autor: mati18199622 » sob maja 03, 2014 16:53
Witam, niedawno kupiłem Vw golf iv 1.9 tdi 90koni i ostatnio zauważyłem że gdy wilgotność powietrza jest większa zapala się kontrolka od ESP, gaśnie dopiero po ponownym odpaleniu samochodu. Po podpięciu pod VAG-A wyskakuje błąd 01314 i chyba brak komunikacji (nie pamiętam dokładnie) lecz tylko gdy świeci się ta kontrolka . Wiem że są podobne tematy na forum lecz mimo to nie mogę znaleźć rozwiązania. System gdy nie pali się kontrolka działa normalnie. Zauważyłem że czasami może z 3 raz w miesiącu po zapalaniu się kontrolki ESP gdy dojeżdzam do skrzyżowania i zatrzymuje się to silnik gasł a po odpaleniu kontrolka ESP się nie świeciła lecz kontrolka od świec żarowych migała lecz auto normalnie pracowało , kontrolka od świec żarowych migała z 30 sekund i przestawała i nic więcej się nie działo. Chciał bym rozwiązać ten problem bo naprawdę denerwuje już mnie to :grrr:
Proszę o pomoc i z góry dziękuje :bajer:
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob maja 03, 2014 18:05
Jeśli piszesz, że miga kontrolka świec, a do tego pali się esp to ja bym stawiał na czujnik hamulca(świateł stopu) - znajduje się nad pedałem hamulca.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
roman58
Post autor: roman58 » sob maja 03, 2014 19:55
Może pomoże;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=369235" onclick="window.open(this.href);return false;
mati18199622
Re: Kontrolka ESP i błąd 01314
Post autor: mati18199622 » ndz maja 04, 2014 13:06
kamil1555 pisze:Jeśli piszesz, że miga kontrolka świec, a do tego pali się esp to ja bym stawiał na czujnik hamulca(świateł stopu) - znajduje się nad pedałem hamulca.
Tylko z tą kontrolką świec żarowych jest tak że jest wcześniej się pali kontrolka ESP i gdy auto zgaśnie po ponownym odpaleniu miga kontrolka od świec ale już tej od ESP nie ma . Równocześnie jeszcze się nie palą . Dziś paliła się kontrolką od ESP i gdy chciałem zredukować bieg auto zgasło lecz po odpaleniu nie migała kontrolka od świec tylko po 2 minutach zapaliła się znowu kontrolka od ESP :/
Zaryzykować wymienić czujnik STOP-u ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2014 13:19 przez mati18199622, łącznie zmieniany 1 raz.
mati18199622
Post autor: mati18199622 » ndz maja 04, 2014 13:14
roman58 pisze:Może pomoże;
Jedyny błąd jaki pokazał VAG to od pompy wtryskowej o nieodpowiedniej mieszance (czy jakoś tak) ale to było przez wymianą filtra paliwa i przewodu paliwowego bo łapał powietrze. Mechanik powiedział mi jeszcze że mam zmniejszoną dawkę paliwa na chyba 45 ml czy mg ? Nie pamiętam dokładnie. Ten błąd od ESP nie zapisuje się w pamięci lecz można go wykryć tylko w monecie gdy świeci się kontrolka od ESP :/
roman58
Post autor: roman58 » ndz maja 04, 2014 22:28
mati18199622 pisze:Zaryzykować wymienić czujnik STOP-u ?
Tylko jak będziesz wymieniał to nie zakładaj podrubek.
mati18199622
Post autor: mati18199622 » pn maja 05, 2014 19:46
roman58, Mam nadzieję że znajdę jakiejś dobrej jakości ten czujnik i ciekawe ile mi za to powiedzą w sklepie.
mati18199622
Post autor: mati18199622 » wt maja 06, 2014 20:43
Kupiłem czujnik stopu firmy EPS . Podobno ma być dobrej jakości. Jutro się okaże czy to coś dało czy jednak trzeba szukać dalej.
mati18199622
Post autor: mati18199622 » śr maja 07, 2014 20:03
Niestety czujnik nie pomógł i kontrolka rano zapala się dalej :/
roman58
Post autor: roman58 » śr maja 07, 2014 22:52
mati18199622 pisze: gaśnie dopiero po ponownym odpaleniu samochodu
Jak się zaświeci spróbuj wtedy nacisnąć na pedał hamulca czy zgaśnie.
mati18199622
Post autor: mati18199622 » czw maja 08, 2014 19:02
roman58 pisze:
Naciskałem wiele razy bo w trakcje jazdy jak się świeci to ciągle hamulec trzeba naciskać.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt maja 09, 2014 10:27
W takim razie sprawdź błędy w sterowniku silnika i w abs(jak możesz wrzuć tu skan), a następnie sprawdź wtyczki tych sterowników, bo brak komunikacji może wskazywać na utratę połączenia ze sterownikiem czyli jakiś kabelek może być w kiepskim stanie.
mati18199622
Post autor: mati18199622 » sob maja 10, 2014 14:34
kamil1555 pisze:W takim razie sprawdź błędy w sterowniku silnika i w abs(jak możesz wrzuć tu skan), a następnie sprawdź wtyczki tych sterowników, bo brak komunikacji może wskazywać na utratę połączenia ze sterownikiem czyli jakiś kabelek może być w kiepskim stanie.
W ABS-sie i sterowniku silniku teoretycznie nie było błędów. Jeśli będę mógł to wrzucie skan. Sprawdze w wolnej chwili te kable .
mati18199622
Post autor: mati18199622 » ndz paź 26, 2014 15:09
Witam, dawno mnie nie było bo różnymi sposobami ,różni mechanicy próbowali dojść o co chodzi i byłem odsyłany od jednego do drugiego i ostatnio jeden stwierdził że ten błąd wyświetla się od nastawnika na pompie paliwa (zacina się ) i tu mam pytanie czy to może być tym spowodowane że kontrolka się zapala gdy puści się gaz , auto zgaśnie tylko w tedy gdy świeci się ta kontrolka, ale zastanawia mnie to dlaczego tylko dlatego jak jest wilgotno/zimno ta kontrolka się świeci bo nastawnik bądz cała pompa wtryskowa nie jest tania , nastawnik 200zl używany pompa wtryskowa 350zł i więcej . Stoje przed dylematem czy ryzykować i kupić np tą pompe i zobaczyć czy pomogło czy jednak szukać czegoś innego tylko już nie wiem u kogo i gdzie tego szukać . Dolałem do paliwa preparat do czyszczenia liqui moly diesel spülung (tak zalecił na początek mechanik) nic nie dało , przestawił ustawiania nastawnika przez vag-com i też nic nie dało więc powiedział że albo wyczyścić ultradzwiękowo albo wstawić inny bo to czyszczenie może coś dać na miesiąc,pół roku, rok . Sam nie wiem co zrobić ,czy dać do tego czyszczenia czy wstawić inny . Proszę o szybką odpowiedz bo robi się coraz zimniej i auto częściej gaśnie a to w ruchu jest niebezpieczne :grrr:
z góry dzięki :-)
