Bardzo słabe podświetlenie nawiewów mimo LED
Roxior
Post autor: Roxior » ndz maja 04, 2014 14:14
Witam, postanowiłem w swoim Golfie zmienić wszystkie żarówki na LED. Udało mi się bez problemu wymienić wszystkie, jednak mam problem z podświetleniem nawiewu.
Kombinowałem z różnym żarówkami, LED i normalnymi, ale na każdej podświetlenie jest praktycznie niewidoczne.
[OŚWIETLENIE ZAMONTOWANE]
Tak świeci po włożeniu mocnego leda, który miał dawać taki efekt
[CZERWONA OSŁONKA]
[TAK MIAŁO BYĆ]
Nurtuje mnie ta czerwona osłonka? Po co ona? Może należy ją wyciągnąć?
Dlaczego po nałożeniu regulacji praktycznie nie widać oświetlenia?
daniels1
Post autor: daniels1 » ndz maja 04, 2014 18:54
Według mnie winna jest żarówka led która nie rozprasza światła na boki tak jak zwykła żarówka:/...też kombinowałem z wymianą na led(skróciłem trzpień, piłowałem główkę żarówki żeby światło nie szło w jeden punkt itd), ale dałem sobie spokój i włożyłem z powrotem zwykłą :bajer:
Osłonka chyba służy do zabarwienia i przekazania strumienia światła na sąsiednie pokrętła :hmm:
Było MK3 TDI '95 1Z++(216,11,Program)
Było A4 LIMITED TDI '98 AFN+
Jest MK4 TDI '00 AGR+
Roxior
Post autor: Roxior » ndz maja 04, 2014 19:18
Zgodziłbym się z tym, że nie rozprasza, ale to jest właśnie specjalna lampka która ma rozpraszać światło na boku. Zresztą czy dam led, czy zwykłą to i tak prawie nic nie widać :?
Nie będę ukrywał, że kupiłem ją w W TYM SKLEPIE i jak widać, jest jakby "dedykowana" i ma świecić prawidłowo.
Dziwi mnie, iż na tej stronie pokazują jak ją zainstalować i tam nie ma tej czerwonej osłonki którą ja mam. :foch:
achamerski
Post autor: achamerski » pn maja 05, 2014 07:02
Tą osłonkę trzeba koniecznie wyciągnąć, ponieważ to ona daje czerwony kolor podświetlenia przy zwykłej żarówce. Innych kolorów od ledów nie przepuści.
LEDy do każdego auta/ŚWIATŁA DZIENNE/indywidualne projekty/RABATY dla forumowiczów.
Zapraszam do mojego wątku w dziale GIEŁDA
Roxior
Post autor: Roxior » pn maja 05, 2014 09:41
UDAŁO się dzięki pomocy achamerski :pub:
Faktycznie, nie wiem czy w każdym Golfie ale przed zastosowaniem ledów do podświetlenia nawiewu trzeba koniecznie wyciągnąć/wyszarpać tą czerwoną osłonkę, która nie przepuszcza kolorów led.
Jest bardzo dobrze ; )
lg1984
Post autor: lg1984 » pn maja 05, 2014 10:19
Moim zdaniem na zarowce lepiej swieci
achamerski
Post autor: achamerski » pn maja 05, 2014 10:33
po samym zdjęciu to trudno ocenić, ale najczęsciej w rzeczywistości to duzo lepiej wygląda
Roxior
Post autor: Roxior » pn maja 05, 2014 10:41
Zgadza się, w rzeczywistości świeci lepiej, to była robiona fotka na szybko z tel po udanym zabiegu ; )
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
