Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
juroglo
Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r.
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » wt maja 06, 2014 12:04
W moim golfie nie działa czujnik poziomu płynu spryskiwaczy. Mianowicie, kontrolka podczas przekręcania kluczyka się zapala, czujnik w zbiorniczku jest, wtyczka jest podłączona, natomiast kiedy płyn się kończy to na desce nic się nie zapala.
W czym może tkwić problem?
Czy trzeba jakoś zaprogramować zegary czy czujnik jest uszkodzony?
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i go rozwiązał?
marcgend
Post autor: marcgend » wt maja 06, 2014 23:08
Odłącz wtyczkę od czujnika, wyczyść i wysusz wtyczkę i czujnik. Powinno pomóc, chodzi o to że gdzieś masz wilgoć między przewodami do czujnika i to oszukuje licznik.
