Toledo 1l Brak czujnika ciśnienia atmosferycznego
cross2900
Post autor: cross2900 » pt maja 09, 2014 22:43
Witam zmieniłem wiązkę w moim golfie
na wiązkę z Toledo 1l TDI 1z 1996 rok wszystko niby pasuje ale ...
nigdzie nie ma wtyczki do czujnika ciśnienia atmosferycznego ?
Nie widać żeby była odcięta ani nic w tym stylu .
Czy jest możliwość że fabrycznie nie było tego czujnika ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt maja 09, 2014 23:03
nie wiem dokładnie ale z tego co kojarzę czujnik g71 był w ECU i dlatego pewnie nie ma musisz sprawdzić czy z ecu wychodzi króciec do podpięcia weżyka
cross2900
Post autor: cross2900 » sob maja 10, 2014 07:47
W ecu jest króciec na wężyk ale tam jest przecież czujnik ciśnienia doładowania jak w każdym mk3 itp ?
W każdym jakim widziałem był taki czujnik
Bajer
Post autor: Bajer » sob maja 10, 2014 20:41
1z i AFN w toledo ten czujnik mialy w ecu. Wiec kabli nie potrzeba.
VW Klub Polska #203
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 21:10
jedynie zostaje przewód podciśnienia podpiąć ale chyba rocznikami też była różnica
cross2900
Post autor: cross2900 » sob maja 10, 2014 22:15
To zna ktoś jeszcze numer ecu AFN takiego żeby pasował ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 22:21
żeby pasował to nie tylko ale też żebyś dostał bez immo chyba że masz u siebie i zaadoptujesz sterownik
cross2900
Post autor: cross2900 » sob maja 10, 2014 22:33
Immo nie mam . Od biedy dołożę czujnik ciśnienia przecież to tylko 3 piny w ecu
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 22:38
czyli bez immo musisz ecu dorwać
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 22:42
ewentualnie tak jak piszesz dołożyć trzy kable
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
