Jak prawidłowo zamontować poduszkę silnika TDI AFN?
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » sob maja 10, 2014 13:13
Przy okazji wymiany silnika zakupiłem nową poduszkę, chciałem jak najlepszą więc wybrałem Lemfordera licząc na to że będzie jak oryginał. Co się okazało poduszka wygląda nieco inaczej.
Oryginał ma oznaczenia woco systembloc i germany WFJ, poza tym logo VW i rok produkcji zgodny z pojazdem. Na tym lemforderze nie ma żadnych oznaczeń poza numerem zgodnym z OEM. Różnią się ułożeniem otworów, w oryginale otwory przechodzą na wylot raz w jedną raz w drugą stronę (co drugi rząd) i są na całej powierzchni, na nowej tylko w jedną stronę i jak widać nie na całej powierzchni.
Teraz pytanie jak zamontować tą nową? W którą stronę mają przechodzić otwory? I czy w ogóle ma to znaczenie? W wahaczach źle ukierunkowana tuleja szybko się rozsypie, lecz tam są znaczniki. Ułożeniem górnego dekla poduszki nie ma się co sugerować bo wszystko obraca się względem siebie, gdyby guma była na stałe z tym elementem zamontowałbym jak było a tak to mam łamigłówkę.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 14:01
nie ma znaczenia
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » sob maja 10, 2014 14:13
Podziękował.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 14:31
to jest przednia poducha naniej silnik tylko leży co innego gdyby się przechyłał tak ja na wachaczu co pisałeś
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » sob maja 10, 2014 22:46
To jest akurat tylna poduszka silnika, od strony pasażera.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 22:51
podobna do przedniej ale i tak nie robi to różnicy bo silnik wisi na niej
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » sob maja 10, 2014 22:57
Chciałem się po prostu upewnić czy nie będzie zrywana podczas przyspieszania i hamowania silnikiem.
