wymiana uszczelniacza półosi prawej
b00ster
Post autor: b00ster » sob maja 10, 2014 15:56
Witam, ktoś może mi powiedzieć czy przy wymianie uszczelniacza półosi prawej trzeba wyciągać ją całą czy wystarczy wykręcić te 6 śrub od skrzyni?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 17:53
jeśli to od pasażera to nie trzeba wyjmowąć
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 11, 2014 06:38
b00ster pisze: czy przy wymianie uszczelniacza półosi prawej trzeba wyciągać ją całą czy wystarczy wykręcić te 6 śrub od skrzyni?
Samo odkręcenie 6 śrub może nie rozwiązać sprawy,ponieważ nie zawsze półoś chce się na tyle odsunąć,żeby wyjąć zabierak (flanszę) i trzeba dodatkowo zrzucić zwrotnicę ze sworznia wahacza,żeby odsunąć ją na bok wraz z półosią na tyle,aby udało się wyjąć go.
b00ster, nic nie piszesz jaki silnik i skrzynia,a to by nieco rozjaśniło sytuację :bajer:
b00ster
Post autor: b00ster » ndz maja 11, 2014 12:37
1.9TDI 110Ps skrzynia 5 gang :pub:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 11, 2014 13:02
b00ster pisze:1.9TDI 110Ps skrzynia 5 gang
O widzisz,tak lepiej :-)
Musisz zrobić tak jak pisałem wcześniej:
Michał_1977 pisze: zrzucić zwrotnicę ze sworznia wahacza,żeby odsunąć ją na bok wraz z półosią
Gdy to zrobisz,uzyskasz wystarczająco miejsca,żeby odkręcić i wyjąć zabierak.
Wróć do „Układ Napędowy”
