Tylna wycieraczka co raz staje w innym miejscu
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pn maja 12, 2014 19:58
Cześć,
Od 2 dni moja tylna wycieraczka co kilka sekund włączając się, staje co raz w innym miejscu (np. w środku szyby, z boku na dole, na górze itp).
Regularność włączania jest zachowana.
Czy ktoś wie, co może być przyczyną?
EDIT: Przyczyna znaleziona --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... d#p6610504" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednak marcinek84 miałeś rację... ;-)
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2014 08:26 przez Poope, łącznie zmieniany 3 razy.
Pozdro, Poope
marcinek84
Wycieraczka co raz staje w innym miejscu
Post autor: marcinek84 » wt maja 13, 2014 18:33
Pewnie przełamał ci się przewód w przelotce między klapą a nadwoziem. Ja mam już wszystkie tam lepione
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » wt maja 13, 2014 18:51
OK, sprawdzę :-)
Pozdro, Poope
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr maja 14, 2014 17:59
Ja mam podobnie z tym że , jak przytrzymam manetkę to wycieraczka działa poprawnie więc wątpię , że to problem z kablami . Może przekaźnik ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr maja 14, 2014 18:09
Radzio0018, tutaj raczej masz problem z przekaźnikiem. Jeśli chodzi tylko gdy trzymasz manetke, rozumie ze znasz zasadę odpychasz włączasz wycieraczke i tak chodzi co kilka sekund aż znów nie odepchniesz manetki żeby wyłączyć. Przerywanie w różnym miejscu świadczy o przerwie na kablu od tego 3 przewodu.
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » śr maja 14, 2014 19:01
Raczej nie przewód, jeśli wycieraczka włącza się i wyłącza regularnie. Ja to zaznaczyłem w 1.wątku więc sądzę, że Radzio0018 ma rację mówiąc o przekaźniku.
Mogę tylko dodać na potwierdzenie, że jak przytrzymam manetkę+spryskiwanie, wycieraczka chodzi bez zarzutu lewo,prawo. Być może powinienem powiedzieć to od początku :-)
No to następny problem, bo nie wiem jaki to numer przekaźnika :-(
Pozdro, Poope
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr maja 14, 2014 20:10
marcinek84 Tak , znam dobrze zasadę działania tylnej wycieraczki ;) To stało się nagle , włączyłem ją i zaczęła przerywać , jak przytrzymam żeby spryskać szybę to jest tak jak powinno . Czyli mam ten sam problem co Poope :bigok:
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr maja 14, 2014 20:14
Jedyny "+" w tym jest taki , że mogłem sobie ustawić wycieraczkę w pozycji leżącej , równolegle do dolnej krawędzi szyby , ale jak wiadomo , wszystko powinno działać jak należy więc usterkę muszę usunąć , a może kiedyś pokombinuję z przestawieniem ramiona wycieraczki :bajer:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr maja 14, 2014 22:25
Przekaźnik tylnej wycieraczki ma numer 72
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr maja 14, 2014 23:26
Muszę gdzieś dorwać taki na podmiankę ;)
Poope
Silnik: AQY
Re: Wycieraczka co raz staje w innym miejscu
Post autor: Poope » pt maja 16, 2014 15:35
marcinek84 pisze:Przekaźnik tylnej wycieraczki ma numer 72
Wieeeeelkie dzięki :pub:
Pozdro, Poope
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt maja 16, 2014 16:57
Ale tak teraz się zastanawiam , czy to nie będzie wina po stronie manetki ? Powinienem mieć gdzieś poprzednią to podmienię .
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt maja 16, 2014 18:02
Jeśli chodzi o tył to jak nie masz problemu ze spryskiwaczem to manetka raczej w porządku, jeśli chodzi o przód to różne rzeczy się dzieją :) nawet tył się włącza czasem. Tył to najprostszy schemat. I jak chcecie mieć wycieczkę na płasko wystarczy obrócić małe ramię przy silniku o 180 stopni :grin:
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pt maja 16, 2014 19:47
Moim zdaniem wina może leżeć po stronie silnika (jeśli przewody są całe). Jak podczas ruchu wycieraczki wyłączysz zapłon i wycieraczka się zatrzyma, po ponownym włączeniu zapłonu powinna wrócić do swojej pozycji. Do silnika idą dwa przewody + i w jednym z nich zawsze jest napięcie, w drugim tylko na chwilę gdy przekaźnik puści. Więc albo przewód + permanentny albo styki w silniku nawaliły. Proponuje podmienić na sprawny silnik i będzie wiadomo.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
