Nie odpala, świecą się kontrolki check engine i akumulatora.
Luźny
Post autor: Luźny » pn maja 12, 2014 21:17
nie udało mi się znaleźć podobnej usterki na forum więc założyłem ten temat.
Od miesiąca jestem (nie?)szczęśliwym posiadaczem VW Golfa V 2.0 TDI CR DPF DSG. Dzisiaj rano auto odpaliło i po 3 sekundach zgasło. Przez chwilę kręci ale nie odpala, na blacie świeci się check engine i kontrolka akumulatora.
Jakieś diagnozy?
Ewentualnie warsztat godny polecenia w okolicach Pruszcza Gd.
Pozdrawiam :-(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 12, 2014 21:42
Luźny pisze:check engine
diagnostyka komputerowa podpowie gdzie jest problem
Luźny
Post autor: Luźny » pn maja 12, 2014 21:46
Zapewne, jutro holuję ogórka do mechanika. Oby nie trafić do naciągaczy i partaczy.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn maja 12, 2014 22:01
Check to norma ze się pali, bo dopiero gaśnie jak auto pracuje chyba ze jest błąd to będzie się palić ,po cichu stawiam na padnięty wtrysk .
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt maja 13, 2014 00:13
sprawdź pompkę w baku czy słychać buczenie po przekręceniu stacyjki,tak samo jak kolega wyżej mógł paśc wtrysk a i równie dobrze możesz spróbować go odpalić z plaka
Luźny
Post autor: Luźny » sob maja 17, 2014 10:41
No i auto po wizycie u mechaniora. Wtryski sprawdzone u specjalisty, są OK :) Wymienili filtr paliwa i mam śmigać do następnej awarii.
