centralny zamek vw bora-problem
Witam na wstępie chcialbym zaznaczyć że wiem ze temat poruszany setki razy ale nie mogę znaleść tego mojego przypadku-mianowicie auto to vw bora,centralny,domykanie szyb z kluczyka podgrzewane lusterka,fotele,spryskiwacze i.t.d.Problem w tym że centralny zamek,dioda migająca,lampka w środku,lampka w dzwiach,brzęczyk od świateł DZIAŁA BEZ ZARZUTU.....ale do pierwszego deszczu,jak pada deszcz ta najpierw przestaje działać centralny,następnie przestaje swiecić lampka w środku[dalej pada deszcz]przestaje działać brzęczyk od świateł i lampka w dzwiach
.Wystarczy że zrobi sie pogoda i po paru godzinach wszystko zaczyna działac jak należy do następnego deszczu.Dodam że wymieniona sytuacja dotyczy TYLKO DZWI KIEROWCY z dzwi pasażera mogę zamknąć wszystkie dzwi oprócz dzwi kierowcy,poza tym wszystko działa jak nalezy.Poratujcie koledzy gdzie szukać przyczyny tego zachowania mojego borewicza,na pustynie gdzie nie pada się przeprowadzić?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wtyczkę na słupku A obadaj...psiknij jakimś kontaktem...nie pomoże to wiązki drzwi to sprawdzenia...
obadanie czy woda nie dostaje się do drzwi, czy gumowa przelotka pomiędzy drzwiami a budą jest cała
Witam,a jak się dostać do tej kostki w słupku?Gumowa przelotka jest w idealnym stanie.Moja nadzieja w tej kostce,jak nie to pewnie drzwi będę musiał rozebrać
Qto gdzie jest ta kostka?
Dzięki po południu to sprawdzę,ale jeszcze mam pytanko-co to za skrzyneczka na podszybiu patrząc od przodu auta po prawej stronie?Dochodzi do niej wiązka kabli,zauważyłem tam wilgoć i liście może to daje w d...?U mnie dzisiaj ładna pogoda i wszystko działa jak należy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przechodzą tam kable do silnika...nie ma związku z centralnym zamkiem, ale gdyby tam ciekło to może lecieć w okolice wtyczki o której pisałem wcześniej
