Jaki czujnik temp cieczy?
Witam mam golfa 4 TDI 90KM mocy i padł czujnik temperatury cieczy. Wskazówka szaleje i wgl. Problem polega na tym, że kompletnie nie wiem jaki to ma być czujnik. Są o różnych kolorach cztero i dwu pinowe. Wiem w gtórym jest on miejscu ale nie wiem czy 4 czy 2 piny. Czy może ktoś mi coś doradzić. Przeglądałem forum ale niestety nie uzyskałem odpowiedzi w istniejących postach. Pozdrawiam.
- munior
- Forumowy spamer :)
A nie prościej wyciągnąć czujnik i iść z nim do sklepu ? albo żeby nie uziemiać auta ,spisać numer ,założyć z powrotem i pojechać do sklepuSepciok pisze:Problem polega na tym, że kompletnie nie wiem jaki to ma być czujnik
Kolego ale czegoś tu nie rozumiem, w opisie 1.9 110KM w poście 90KM to w końcu jak?
Golf 1.9 TDI nigdy nie miał 2 pinowego czujnika temperatury, więc odpowiedź na pierwsze pytanie już znasz masz czujnik czteropinowy, w zależności od rocznika możesz mieć na kwadratową wtyczkę lub półokrągłą, a najprościej będzie podjechać do sklepu motoryzacyjnego i po nr vin panowie sami dojdą to tego jaki czujnik tam być powinien. Pozdrawiam.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
od święta MB W123
bigozz, ja mam 1.9 tdi i mam 2 pinowy czujnik
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Yaro1981, nie ma takiej opcji, jeśli chodzi o wskazanie temperatury na desce odpowiedzialny jest za to 4 pinowy czujnik temperatury.
VW w sercu
od święta MB W123
od święta MB W123
to masz słabe info bo go wymieniałem i jest taki i taki ja mam 2 pinowy czarny
Myślę, że nie muszę tłumaczyć się z tego czemu tam jest 110 a tu 90. Zrobię jak kolega doradzil i po nr VIN sprawdzę. Dziękuję, dobranoc.
Sepciok, odepnij wtyczkę i sprawdż jaki masz żadna filozofia
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Na 99% będzie niebieski 4-ro pinowy
Poza tym,tak jak wspomniał Yaro1981, najlepiej jest zdjąć wtyczkę,wtedy widać ile pinów i jaki kolor czujnika.
