Ogrzewanie działa cały czas
klonek92
Post autor: klonek92 » śr maja 14, 2014 20:28
Witam mam taki problem że mam golfa II 1.6 i podczas kiedy mam odpalony silnik i on się nagrzeje to ciepło od niego ogrzewa mi samochód, normalnie mi z nawiewów leci ciepło od silnika nawet wtedy kiedy mam wyłączone ogrzewanie. Nie wiem czy to może być że mam gdzieś tam dziurę czy coś i leci ciepło do środka, jeśli ktoś coś wie na temat i może pomóc proszę pisać ; )
dobosz64
Post autor: dobosz64 » śr maja 14, 2014 22:19
gdy masz ustawione aby leciało ci ciepłe powietrze to będzie ono leciało przy jeździe (pęd powietrza), przestawisz na zimne to zimne będzie leciało, zamknij kratki to nie będzie leciało, :helm: a jeśli mimo przestawienia na zimne powietrze leci ciepłe wyciąg tunel i dobierz sie do regulacji bo może się tam coś podziało ze sterowaniem powietrza do kabiny
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw maja 15, 2014 00:12
ja wyżej dobosz64 robierz sprawdź czy linka od ciepłe zimne nie spadła pzy pokrętłach tak jak i przy klapce od mieszaczu jak dobrze siedzi linka winnym pozostaje mieszacz ciepłe/ zimne wydmuchneło gąbkę mieszacza
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » wt maja 27, 2014 23:58
zobacz w jakim stanie jest klapka kierujaca powietrze cieple/zimne
klonek92
Post autor: klonek92 » śr maja 28, 2014 11:52
ok dzięki;)
kamillosfajnius14
Post autor: kamillosfajnius14 » czw maja 29, 2014 21:58
może być tak jak kolega Robsonnnn mówił , ja miałem ten sam przypadek, zdemontuj tą pokrywę dmuchawy i powinieneś ujrzeć 2 łopatki jedna jest do sterowania ciepłe/zimne a druga do sterowania stref powietrza, tam są tak jak by przyklejone do sitka takie gąbki i one lubią się rozsypać
Wróć do „Mechanika”
