Problem licznikiem.
amator1
Problem licznikiem.
Post autor: amator1 » sob maja 17, 2014 15:48
Witam , posiadam Golfa 4 z 2002 r . Silnik 1.9 TDI (130K) . Został sprowadzony z niemiec i od 2004 r nim kieruje .
Mam problem z głównie z licznikiem i wszystkimi pomiarami .
Dwa tygodnie temu wszystko jeszcze chodziło . Ostatnio zauważyłem zblokowaną kontrolke paliwa . - nie chciała zejść za nic poniżej połowy . A dzień wcześniej miałem rezerwe . Tutaj pojawia się pierwszy problem bo oddałem do mechanika pan wszystko pięknie rozmontował i okazało się , że wszystko niby jest w porządku . Po tygodniu siadł licznik całkowicie . Nie pokazuje temperatury silnika , ani ilości paliwa w zbiorniku . Po odpaleniu samochodu wyskakuje komunikat STOP! - który po 500 metrach znika i wszystko sie uspokaja . Obrotomierz działa , prędkościomierz również . Obstawiałbym to jako wina komputera ? Co sądzicie ?
AGR90
Problem licznikiem.
Post autor: AGR90 » sob maja 17, 2014 16:49
odłącz akumulator na 5 min może pomoże komputer się zrestartuje wtedy
posprawdzaj kostki w liczniku może nie łączą piny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem licznikiem.
Post autor: Qto » sob maja 17, 2014 17:01
licznik uszkodzony
Problem licznikiem.
Post autor: grg474 » sob maja 17, 2014 23:25
amator1, a podczas jazdy wskaźnik paliwa porusza się tj raz więcej raz mniej czy też równo cały czas w jednym miejscu? Jak jest napis STOP to prędkościomierz czasem nie faluje?
amator1
Re: Problem licznikiem.
Post autor: amator1 » ndz maja 18, 2014 23:38
grg474 pisze:amator1, a podczas jazdy wskaźnik paliwa porusza się tj raz więcej raz mniej czy też równo cały czas w jednym miejscu? Jak jest napis STOP to prędkościomierz czasem nie faluje?
Nie rusza sie w ogóle żadna wskazówka . Prędkościomierz i obrotomierz działa natomiast wporządku . Po odpaleniu samochodu napis stop wyświetla się przez około 5 sekund (i przerwa) i tak kilka razy .
