Mam pytanko odnośnie 2 biegu tzn. na zimnym chodzi nieźle ale jak skrzynia się rozgrzeje to dwójka zgrzyta delikatnie, gorzej przy redukcji z 3 na 2 bieg. Czy to "końcówka" synchronizatora??
I jeszcze jedno czasami bieg 3 i 5 wchodzi na dwa razy tzn. za pierwszym razem nie wejdzie< cofne i z powrotem jak w masło, Nadmieniam że nie zawsze sie to dzieje.
Dzieki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
SKRZYNIA BIEGÓW MK3 1Z
BruceLee30
Mam jeszcze jedno pyatnko czy opłaci sie wymieniać synchronizator czy szukać drugiej skrzyni??
Ewentualnie jakie są to koszty. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr lip 19, 2006 13:24 przez RALFI, łącznie zmieniany 1 raz.
poduszka pod skrzynią jest olejowa - jeśli jest sucha powinno wszytsko być OK ?BruceLee30 pisze:sprawdz jeszcze poduszki pod silnikiem i skrzynia czy nie sa pozrywane ew wybite
u mnie cięzko pakuje się 1 i 2 (bez zgrzytów) no i wsteczny zgrzyta po rozgrzaniu...
nie pomogła regulacja, wymiana oleju..
a może mechanizm pod lewarkiem - te plastiki trzeba zmienić ?
