Przycisk ESP przerobienie
WItam chciałbym przerobić przycisk esp u kolegi bo nie ma a kupił sobie włącznik i chcę za pomocą włącznika włączać sobie diody pod nogami czy da się to zrobić ???
esp to typ "dzwonkowy" - żeby sterować czymś co ma się włączać i wyłączać potrzebujesz albo dodatkowego przekaźnika, albo hybrydy przycisku esp i ogrzewania tylnej szyby.
1 - regulator oswietlenia przyrzadow (szaro-niebieski)
2 - masa (brazowy)
3 - ogrzewanie lusterek (biało-czarny)
5 - bezpiecznik F26 -25A (biało-żółty)
6 - ogrzewanie szyby (czarny)
2 - masa (brazowy)
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Czyli z włacznikiem podgrzewanej szyba da się zrobić ,żeby świeciły diody jak się naciśnie ??
Re: Przycisk ESP przerobienie
Odnosząc się do tego opisu pinów z przycisku od podgrzewania szyby, chciałbym się o coś zapytać.ankonian7 pisze:1 - regulator oswietlenia przyrzadow (szaro-niebieski)
2 - masa (brazowy)
Mam z swoim aucie zamontowany drugi taki przycisk, służy mi o prostu jako wyłącznik od kamerki (gdyż mam ją na stałe zamontowaną).
Sytuacja wygląda w taki sposób, że wszystko jest podłączone, to gdy włącza mi się podświetlenie deski (ale gdy nie włączę zapłonu), świeci przycisk normalnie - jest podświetlony na czerwono, a gdy zostanie wciśnięty, to świeci na żółto - identycznie jak ten prawidłowy, służący od podgrzewania szyby. Ale gdy włączę zapłon, podświetlenie tego przycisku znika, świeci tylko na żółto, gdy jest włączony, a na czerwono już nie. Czemu tak się dzieje?
Dodam tylko, że jednego kabelka nie mam nigdzie podłączonego, jest luzem, zaizolowany - wychodzący z kostki od tego włącznika, tylko już nie pamiętam którego, chyba od podgrzewania lusterek.
Podświetlenie brałem bezpośrednio z głównego włącznika świateł: masa+szaro niebieski.
Ja u siebie za pomocą przycisku ESP odpalam wzmacniacz i diody w bagażniku i też działa, chyba nie musi to być włącznik ogrzewania szyby
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
To w jaki sposób włączasz to tym przyciskiem, jak to zrobiłeś? Bo też mam taki założony, ale jako forma zaślepki, tylko podświetlenie podciągnięte mam do niego.
Witam.Mam przycisk esp,z kostka i kawałkiem instalacji.Jak i do czego go podłączyć aby działało jego podświetlenie? Dodam że to ma być tylko taka atrapa bo oryginalnie esp nie mam chodzi mi tylko aby działało jego podświetlenie.
ARONS
arons, podłączasz brązowy z szaro/niebieskim tylko. A podłączasz gdziekolwiek, tam, gdzie też masz podświetlenie, czyli możesz podłączyć się pod wyłącznik awaryjnych, albo pod podgrzewanie szyby, włącznik świateł, regulator podświetlenia itp. Wszędzie tam, gdzie masz szaro/niebieski kabelek.
Dzięki wielkie za pomoc.bardzo mi pomogłes, idę dzisiaj działać. Pozdrawiam
ARONS
