Problem z climatronikiem
szymonbzyk
Nie działa mi climatronic, komputer wywala błąd 00792 Wyłącznik F129 ciśnienia układu klimatyzacji, idąc dalej w bloku wartości mierzonych 001 w pierwszym polu wyświetla się wartość 1 czyli "Sprzęgło N25 zostało wyłączone przez wyłą-
cznik F129 układu klimatyzacji przy zbyt wysokim ciśnieniu w obiegu środka chłodniczego", podejrzewam że może to być wina wentylatorów ponieważ po włączeniu klimy nie kręcą się ale być może dlatego że klima nie startuje, poza tym jeżeli wentylatory nie działałyby to czy nie powinien wyskoczyć błąd w sterowniku silnika? ktoś wspomoże wiedzą?
Re: Problem z climatronikiem
Zacznij od sprawdzenia ilości gazu w układzie. Jeśli jest poprawna to czujnik ciśnienia do sprawdzenia. Wentylatorem steruje sterownik znajdujący się pod akumulatorem. Wentylator powinien się załączyć razem z klima ale skoro ona się nie załącza to i wentylator nie startuje.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Masz włącznik termiczny u siebie ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
szymonbzyk
Yyy nie wiem czy mam włącznik termiczny ale wczoraj zauważyłem, że po zwarciu 1 i 2 przewodu od czujnika wysokiego ciśnienia wentylatory stoją a po zwarciu 2 i 3 włącza się ale tylko mały chyba na 2 bieg tylko że chodzi pulsacyjnie raz wolniej raz szybciej...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=467647" onclick="window.open(this.href);return false;
szymonbzyk
XV2 u mnie nie ma termowyłącznika o którym pisałeś ale grupie 010 w polu 4 (coolant temperature) mam wartość -99'C o co tutaj chodzi ??
szymonbzyk
