Witam , zacznę od tego że pojechałem na dobicie klimy i okazało się ze mam tego czynnika ok 500g, i chcieli dobić lecz okazało się ,że kompresor nie daje ciśnienia, więc zostawili tyle czynnika ile było i kazali podjechać do kogos kto się zna, wiec wyszykiwarka warszat specjalizujący sie w klimach podjechałem ,i 'mechanior' zaczął sprwdzanie, podłaczył akumulator na krótko niby coś cyka, i mowi ze jest ok, okazało się przy okazji ze nie załaczają sie wentylatory , wiec powiedzieli wszystko do wymiany kompresor,chłodnice,osusacze itd czyszczenie i nabijanie cena ok 2 tys zł, wiec powiedział zebym sie zastanowił, wiec pojechałem do domu i zacząłem wertować neta co jest nie tak, dostałem się do sterownika wentylatorów okazało się ze jest ok, podpiąłem wentyaltory bezposrednio z wtyczki 3 pinowej do akumulatora i rezultat taki, nie działa ten od chłodnicy , a od klimy działa na jednym biegu, wiec zeby się upewnić zaminiłem przewody plusowe (biegowe) od wentylatora klimatyzacji i wiatrak się uruchomił, klikając klime na panelu klimatronika obroty idą delikatnie na dół ale za chwilę wracją do normy więc jakby się uruchamiała lecz nie chłodzi nadal ,co moze być przyczyną ? czy to ze nie chłodzi klima ma cos do tego drugi wentylator( juz zamowione oba ,moze niedługo wymiana jak znajdę czas), jeszcze jak byłem w warsztacie tym drugim to przy nabijaniu klimy wskazówka jedna rosła a druga nie tak jakby kompresor nie dawał ciśnienia, wiec moze uszkodzony kompresor ??? czy takie uszkodzenie ze uruchamia się klimatyzacja a nie chłodzi moze spodowowac wytrącenie się opiłków w układ klimatyzacji bo podobnież to bardzo kosztowna operacja czyszczenia ? i co mogło paść w tym kompresorze? zna ktoś dobry i tani warsztat w okolicach Piaseczna? poprzednio klima nabijana 2 lata temu, super chłodziła lecz na jesieni powodowała bardzo duze obciązenia silnika i biegu jałowego np podczas jazdy z włączoną klimą silnik miał chwilowe dośc duze obciązenia silnika) , ale pożniej się ustatkowało i działała poprawnie chłodząc . proszę o pomoc ( w teście klimatronika zadnych błedów )
golf IV tdi 110 km
przebieg 200 tys km
klimatronik
nie chłodzi klima golf IV tdi 110km
maki.pioterk
Skoro stwierdzili że sprężarką nie daje odpowiedniego ciśnienia to nic nie wydumasz potrzebna jej regeneracja.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
maki.pioterk, od angola wyjąć kompresor klimy (koszt max 300zł), podjechać do zakłądu - niech spuszczą środek. Wymienią kompresor, nabiją spowrotem środek tylko nie 500 tylko 750 - wogóle co to k...a za fachowcy - nabija się prawidłową ilość środka, i sprawdza wtedy ciśnienia podczas pracy układu (wentylatory muszą być sprawne) - jesteś z Radomia - obok Szydłowca - na Szydłówku jest stacja diagnostyczna Górlickiego. Ma chłopaka który naprawdę ma pojęcie o klimach ( w tych autach co przyprowadziłem trafnie zdiagnozował czy wymieniać kompresory klimy czy też zawory rozprężne).
Więc zacznij od:
1. zrobić oba wentylatory
2. ustalić czy na 100% kompresor - jak tak - kupić kompresor i filtr osuszacza
3. wymienić
Więc zacznij od:
3. wymienić
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
maki.pioterk
a co czyszczeniem obiegu ? BO PODOBNIEŻ MOGĄ BYC JAKIEŚ OPIŁKI, tzn w jakim przypadku uszkodzenie spręzarki powoduje ze będą w układzie ? oraz pamietam że załaczając klime dmuchawa wewnątrz zmianiała swoją prędkość mimo ze np była na 3 kresce w klimatroniku natomiast teraz się tak nie dzieje , czy jest uruchomiona czy nie.
Witam. Chcialem sie dolaczyc do tematu. Moje auto to VW gilf 4 1,9 tdi 2002 rok. Mam problem od tygodnia z klimatyzacjia (klimatronik). Nabijalem nowym czynnikiem chlodzacym okolo miesiac temu i bylo wszystko ok i tydzien temu podczas jazdy zaczela dmuchac goracym powietrzem. bylem ponownie w stacji na sprawdzeniu i czynnik chlodzacy jest ok 750gram kompresor daje odpowiednie prawidlowe cisnienie. Nie potrafili w stacji podac przyczyny awari. Prosze o pomoc
ps. przepraszam za bledy ale nie mam polskich znakow w kompie
