problem powrocil po bardzo dlugim czasie, od momentu jak przyszedl sezon na wlaczanie klimy, po zgaszeniu silnika nie wylaczaja sie wentylatory, wypinalem bezpieczniki na aku, dalej chodzi, odpinalem wtyczke na czujniku chlodnicy dalej chodzi, odpinalem czujniki wody dalej dziala, dopiero jak odpialem kostke ze sterownika wentylatorow sie wylaczyl, po podlaczeniu od razu wtyczki juz sie niewlaczyl, tak jakby go zresetowalo, i teraz moge tak jezdzic kilka dni i nic sie niebedzie dzialo a moze to sie zrobic jutro nawet, tak mialem rok temu, czy wina lezy ewidentnie w sterowniku czy gdzies indzie szukac przycyzny? drugi problem to wlaczanie sie wentylatora na klimie, po wlaczeniu klimy odpala na ok 15 sek po czym sie wylaca i po kilkunastu sek znow sie wlacza i tak w kolko, z tego co mi wiadomo wentylatory powinny chodzic caly czas na klimie(czy moglo to miec wplyw na to ze klima tyrkocze jedynie podczas jazdy tylko i wylacznie w zakresie obrotow ok 1800-2500 tys, na luzie tyrkotania niema, klima nabita )
zapomnialem napisac ; mk4 tdi AHF klima manualna
wentylator nie wylacza sie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
włączające i wyłączające się cały czas wentylatory to właśnie objaw brakującego czynnika...slawko333 pisze:klima nabita
Co do ciągle kręcących się wentylatorów...jeżeli nie jest tak, że po włączeniu zapłonu już się nie wyłączą...tylko po prostu co kilka dni sięto zdarza, to winy szukałbym właśnie w sterowniku wentylatorów
- slawko333
po nabiciu klimy wentylatory wlaczaja sie ci chwile
wentylatory chodza caly czas, nawet jak odepne kleme i spowrotem podepne dalej sie kreca, jedynie odlaczenie wtyczki od wentylatorow wylacza je, po podpieciu juz sie niewlaczaja, dzis sie juz niewlaczyly po zgaszeniu silnika, tak jakby wczoraj po odpieciu je zrestartowalo, i teraz moze byc spokoj na dlugo albo juz jutro sie wlacza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
