niedziałająca tylna wycieraczka
krajek
Post autor: krajek » pt maja 23, 2014 17:10
witam. jestem tu nowy więc nie wiem czy dobrze piszę:) mam problem z tylną wycieraczką w moim mk2. gdy jest podpięta pod zasilanie nie kręci silniczek a gdy wezmę go " na krótko" to działa bez problemu, dodam że bezpieczniki sprawdzone i gdy wkładam probówkę w gniazdo to na włączonym zapłonie cały czas świeci;/ dziwna sprawa... z góry dzięki za podpowiedz:)
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt maja 23, 2014 22:32
Sprawdź kable w oplotce , między klapą a karoserią . Możliwe że masy nie ma . Do sprawdzenia również manetka .
krajek
Re: niedziałająca tylna wycieraczka
Post autor: krajek » ndz maja 25, 2014 10:26
Radzio0018 pisze:Sprawdź kable w oplotce , między klapą a karoserią . Możliwe że masy nie ma . Do sprawdzenia również manetka .
masę podłączyłem od karoserii i też nic nie dało:( czyli to nie masa na pewno. myślisz że to manetka??? a może przekaźnik??
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz maja 25, 2014 13:55
Jeżeli działa na krótko , kable w oplotce w porządku , bezpiecznik OK to wymieniłbym manetkę . Lepiej od tego zacząć niż rozbierać pół auta . Przekaźnik też może mieć z tym coś wspólnego . A ta wycieraczka przestała działać nagle ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz maja 25, 2014 15:30
a jak przytrzymasz to spryskiwacz działa, jak tak to przewód w tej gumie do sprawdzenia, tam są trzy, ściągnij wtyczkę i zobacz czy jest napięcie. Jeden jest masowy, drugi ma chyba stałe 12V a trzeci ma załączane przez manetkę. Włącz zapłon i sprawdzaj. Brązowy to masa, czarno/szary idzie przez bezpiecznik a zielono/czarny przez przekaźnik.
krajek
Post autor: krajek » ndz maja 25, 2014 20:53
Hubi14 pisze:a jak przytrzymasz to spryskiwacz działa, jak tak to przewód w tej gumie do sprawdzenia, tam są trzy, ściągnij wtyczkę i zobacz czy jest napięcie. Jeden jest masowy, drugi ma chyba stałe 12V a trzeci ma załączane przez manetkę. Włącz zapłon i sprawdzaj. Brązowy to masa, czarno/szary idzie przez bezpiecznik a zielono/czarny przez przekaźnik.
tak pompka działa jak naciskam manetkę, może faktycznie te kable tylko że tam niby prąd jest;/ jutro wymienię przekaźnik bo mam opcję od kumpla przełożyc mam takie same MK2 i wycieraczka mu działa,a jeżeli to nie to, to wtedy sprawdzę kable..:)
krajek
Post autor: krajek » ndz maja 25, 2014 20:55
Radzio0018 pisze:Jeżeli działa na krótko , kable w oplotce w porządku , bezpiecznik OK to wymieniłbym manetkę . Lepiej od tego zacząć niż rozbierać pół auta . Przekaźnik też może mieć z tym coś wspólnego . A ta wycieraczka przestała działać nagle ?
no tak z dnia na dzień. było wszystko ok a gdy chciałem ją włączyć po kilku dniach gdy zaczęło padać to już nie ruszyła;/
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz maja 25, 2014 21:06
ja też tak miałem, niby napięcie było a się okazało, że masowy był ukruszony trochę głębiej, nowy pociągnąłem po całości i działa do dziś :D, a, że miałem to rozebrane to każdy wziąłem przedłużyłem i mam święty spokój :D
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz maja 25, 2014 21:49
Zrób tak jak Hubi14 doradził , może jednak te kable są winne .
Solaris22
Post autor: Solaris22 » pn maja 26, 2014 16:07
U mnie było tak samo. Spryskiwacz działał, a wycieraczka nie chciała. Najpierw wymieniłem kable ale to nic nie dało, bo uszkodzona była manetka. Najpierw wymień kabelki, bo to i tak Ci się przyda, a później weź sobie manetkę ze sklepu i zobacz czy zadziała. Wymiana to jakieś 15min. pracy.
VW GOLF MK2 1.6 B+G - RF
VW GOLF MK4 1.9 TDI - ALH
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn maja 26, 2014 16:18
Od początku stawiałem na manetkę . Może i w tym przypadku jest tak samo :bajer:
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » sob cze 21, 2014 09:26
Spryskiwacz działa, wycieraczka jak zepnę na krótko w gnieździe bezpiecznikowym też działa, czyli prawdopodobnie manetka jest uszkodzona. Może być tak, że wycieraczka przy zwarciu styków w gnieździe bezpiecznikowym będzie działać a przy próbie włączenie ją przez manetke nie zadziała. Chodzi o to czy jest to wina manetki czy jakiegoś kabla?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob cze 21, 2014 11:58
Wstawiasz inną manetkę i sprawdzasz , działa to znaczy że manetka , nie działa , szukamy dalej .
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » pn lip 28, 2014 17:42
Po tej samej stronie co stacyjka podłączona jest wtyka z czterema kablami, które zewrzeć aby włączyła się tylna wycieraczka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
