Bora Sedan [alarm co 2 min sam się włącza]?
meiker
Post autor: meiker » ndz maja 25, 2014 10:20
Witajcie, może spotkał się ktoś z przypadłością, że alarm włącza się co kilka minut sam, wyłącza się też sam po jakimś czasie, i potem znowu się włącza. Czytałem coś już gdzieś, ale mojej przypadłości nie znalazłem, otóż przy wyłączaniu świateł, czyli przejściu na punkt 0 migają światła i uruchamia się centralny zamek. (alarm i centralny są fabryczne). Gdzie szukać przyczyny? Wczoraj też zdarzyło się, że auto było zamknięte i same otworzyły się wszystkie szyby w aucie...Przypadłość pojawiła się po burzy, mocnym opadzie deszczu i lekkiego gradu...
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
rotkeh
Post autor: rotkeh » ndz maja 25, 2014 16:06
Stawiałbym tu na zimne luty przy mikro wyłącznikach posprawdzaj je opisy masz na forum ,lub wilgoć w sterowniku komfortu, Jak masz możliwość to podepnij samochód pod vaga wtedy zawęzisz pole poszukiwania.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
meiker
Post autor: meiker » ndz maja 25, 2014 20:01
postaram się podpiąć pod Vaga jutro....a gdzie znajduje się dokładnie ten moduł komfortu (jak do niego się dostać), żebym sprawdził czy tam nie weszła wilgoć?
______________
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz maja 25, 2014 23:11
Co do bory czy golfa obstawiam mikrostyki, gdyż moduł jest w takim miejscu, że raczej woda się nie dostanie co innego w passacie. Zdejmujesz plastiki pod kierownicą, odpinasz wtyczki, odkręcasz śrubki i wyjmujesz moduł. Nie trzeba zdejmować wszystkiego jak na fotce, którą wrzuciłem. Tutaj zdjęcie z naszego forum (to ten moduł z dwiema wtyczkami beżową i niebieską po lewej stronie od kierownicy): Obrazek
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
meiker
Post autor: meiker » ndz cze 08, 2014 20:51
Okazało się, że weszło troszkę wilgoci do auta bo miałem szyby otwarte i zaczęło padać, autko zostawione na słońcu obsuszyło się i wszystko działa już dobrze, także okazało się bezboleśnie...ale dzięki za rady :pub:
______________
