mk2 dziwnie gasnie.
remixm
mk2 dziwnie gasnie.
Post autor: remixm » śr sty 19, 2005 15:29
Witam ,czy ktoś mi moze powiedziec co moze byc powodem ze golfik sobie gasnie jak podczas jazdy zrzuci sie go na luz i spadaja obroty.dzieje sie to nie zawsze i nieregularnie.swiece nowe przewody wysokiego tez,kable do cewki zasilajace zmienione.
Pozdrowienia
Pzwmichu
U mnie jest to samo. Raz mi zgaśnie a raz obroty spadną...
Post autor: Pzwmichu » śr sty 19, 2005 16:18
do granicy zgaśniecia. Walcze już z tym od miesiąca. Ostatnio zmieniłem akumulator i jest znaczna poprawa, ale dalej przygasa.
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
bartek1001
mam to samo
Post autor: bartek1001 » wt sty 25, 2005 17:01
nad glowica mam takie male cos w ksztalcie walca ktore dodaje powietrza do mieszanki benzynowej wystaja z tamtad 2 kable jesli jeden z nich sie odlaczy wtedy na wolnych gasnie
tzn walczy walczy ale w koncu gasnie
pozdrawiam
bartek1001
mam to samo
Post autor: bartek1001 » wt sty 25, 2005 17:03
pozdrawiam
Bezy
Re: mk2 dziwnie gasnie.
Post autor: Bezy » wt sty 25, 2005 18:53
remixm pisze:Witam ,czy ktoś mi moze powiedziec co moze byc powodem ze golfik sobie gasnie jak podczas jazdy zrzuci sie go na luz i spadaja obroty.dzieje sie to nie zawsze i nieregularnie.swiece nowe przewody wysokiego tez,kable do cewki zasilajace zmienione.
Pozdrowienia
Ale kiedy to Ci sie dzieje? Tylko w czasie jazdy np czy nie w sytuacji jak jedziesz ok 100 i nagle wrzucisz na luz? Czy wtedy Ci gasnie? Czy "ot tak"?
szampon_ziolowy
Post autor: szampon_ziolowy » ndz lut 06, 2005 23:13
Dzisiaj cos podobnego mi sie przytrafilo...jechalem moze 40 zblizalem sie do skrzyzowania wiec zwolnilem hamowalem sprzeglo i padl zgasl kompletnie. Odpalilem i jakos przez chwile mocy nie mial nawet zgasl powtornie wiec po ponownym rozruchu i przygazowaniu rozruszal sie i jechal dalej jednakze zdzwilo mnie to. hm zauwazylem ze jak wlaczam ogrzewanie tylnej szyby to obroty lekko spadaja, to czuje sie gdy auto stoi...Tylnia szyba az tyle mocy potrzebuje, ze obroty spadaja? oczywiscie nie gasnie tylko czuje sie lekki spadek
collo
Post autor: collo » wt lut 08, 2005 20:59
ogrzewanie tylnej szyby i zapalniczka potrzebuja bardzo duzo pradu masz mozesz wtedy odczuwac lekki spadek obrotow ale zeby zgasl podkrec je troszke, na zime powinno sie nieco je podkrecic wiadomo swiatla dmuchawa itd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
