Ze względu na fakt ze w Polsce jest dostępna duża ilość pomp wtryskowych z silnika PSA XUD9 (byly montowane w Polonezach i Pugach 205, 309, 306, 405 oraz cytrynach), ciekawi mnie czy jest możliwość zamontowania pompy z XUD9 do AAZ - na allegro pojawiają się nowe pompy to XUD9 lub trafiają się używane pompy - tu jest nowa (http://allegro.pl/nowa-pompa-wtryskowa- ... 69498.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
w teorii powinna być możliwość bo:
POMPA XUD to - 0 460 494 240 VE4/9 F 2300 R 272-2 D9B/XUD9A
POMPA AAZ to - 0 460 494 323 VE4/9 F 2300 R 420-14 AAZ
czyli obydwie pompy rozdzielaczowe, 4 cylindrowe, o takiej samej średnicy tłoka 9mm, z regulatorem odśrodkowym, z taka sama nastawiona max prędkością obrotowa silnika (2300) i do tego kręcą się w prawo (R),
AAZ to silnik turbodoładowany a XUD9 to silnik "atmosferyczny" na szczęście obydwa są "IDI"
Przeszukałem forum ale nie znalazłem niczego na ten temat - czy ktoś ma jakieś doświadczenia w swapie tych pomp lub samych wnętrzności pomp ze względu na łatwą dostępność pomp z XUD?
Pompa wtryskowa z XUD9 do AAZ
pompa wtryskowa z XUD9 do AAZ
Powinna podejść, tylko po co zamulać silnik, lepiej taką z lda
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
pompe XUD kupilem,
porownalem z AAZ
i niestety nie pasuje - inne mocowanie, inne sterowanie gazem itd
porownalem z AAZ
mocowanie przerobić nie problem, sterowanie gazem też, ważne żeby się w tę samą stronę kręciła.
