1.9 SDI Dodatkowa Klimatyzacja manualna JAK DOŁOŻYĆ?
rado084
Post autor: rado084 » pn maja 26, 2014 12:27
Witam wszytskich. mam pytanko. Czy orientował sie ktos z kolezanek/kolegów czy i jak mozna dołożyć klimatyzację manualną do Golfa IV? Silnik 1.9 SDi 1999 r. Czy to jest opłacalne i czy jest dużo przeróbek w elektronice? Z góry dziękuję za odpowiedzi... Dodam ze jestem mechanikiem, tylko nie wiem jak bedzie z elektroniką...
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn maja 26, 2014 13:49
A SDI to nie za słaby silnik do klimy? A i osobiście bym olał, za dużo roboty.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn maja 26, 2014 14:51
Eyk88 ciekawa teoria. Jakoś fabryka wypuszczała SDI z klimą. Montaż klimy jest do ogarnięcia kwestia tylko kosztów i chęci bo musisz wywalić całą deskę z auta. Sama elektryka to żaden problem. Najgorzej jest wybebeszyć wnętrze. Ale jak masz chęci to poniżej tysiąca spokojnie zrobisz i możesz nawet uderzyć w automatyczna klimatyzację.
Myślę że ten temat cię zainteresuje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... i#p5662598
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn maja 26, 2014 14:59
* klimatyzacja elektroniczna „Climatronic” dla silników o mocy od 55kW;
Czytaj wiecej: http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stąd info mam, SDI ma 50kW.
rado084
Re: 1.9 SDI Dodatkowa Klimatyzacja manualna JAK DOŁOŻYĆ?
Post autor: rado084 » pn maja 26, 2014 16:53
Jarek_NS pisze:Eyk88 ciekawa teoria. Jakoś fabryka wypuszczała SDI z klimą. Montaż klimy jest do ogarnięcia kwestia tylko kosztów i chęci bo musisz wywalić całą deskę z auta. Sama elektryka to żaden problem. Najgorzej jest wybebeszyć wnętrze. Ale jak masz chęci to poniżej tysiąca spokojnie zrobisz i możesz nawet uderzyć w automatyczna klimatyzację.
Dziekuje ci kolego za odpowiedz. Jesli chodzi o wnetrze to zaden problem, robię przekładki anglików... Widzialem tamten temat ale nie pisze o elektryce jak gdzie co z czym połaczyc. Chce zamontowac manualna klime zreszta taka chce klient i nie wiem czy mu robic to czy nie. Wydzje mi sie ze za robote to z tysiaka trzeba liczyc...
Post autor: grg474 » pn maja 26, 2014 17:32
rado084 pisze:czy i jak mozna dołożyć klimatyzację manualną do Golfa IV? Silnik 1.9 SDi 1999 r
można
Eyk88 pisze:A SDI to nie za słaby silnik do klimy?
montowałem do golfa 3 1Y czyli 64KM i było OK - oczywiście klima z golfa 4.
rado084, potrzebne rzeczy to nagrzewnica klimy (lub climatronic) z panelem i wiązką nagrzewnicy, podstawa kompresora, kompresor, rurki klimy, sterownik wentylatorów, wentylator mały, obudowa wentylatorów, chłodnica klimy, no i trochę przewodów. Jak kupujesz elementy to z wtyczkami
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn maja 26, 2014 23:13
grg474 pisze: montowałem do golfa 3 1Y czyli 64KM i było OK - oczywiście klima z golfa 4.
Do Seicento niby też się da założyć, ale jak to będzie chodzić? Ze 30 kilo masy dojdzie i dodatkowe obciążenie dla silnika.
A Golf 3 lżejszy sporo więc 64KM w nim mniejszą masę musiały napędzać.
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 27, 2014 08:34
Eyk88 pisze:Do Seicento niby też się da założyć, ale jak to będzie chodzić? Ze 30 kilo masy dojdzie i dodatkowe obciążenie dla silnika.
Ja tam wolę w chłodzie nawet jak wolniej :bajer:
Post autor: grg474 » wt maja 27, 2014 20:16
Eyk88 pisze:Ze 30 kilo masy dojdzie
ile?? ty wogóle miałeś te klamoty kiedyś w ręku? nagrzewnica klimy różni się od zwykłej klimy masą ok 0,5-1 kg. Podstawa kompresora - nie wazy nawet 0,5 kg. Rurki klimy ok 0,5 kg. Chłodnica klimy + wentylatory jakieś 3kg i kompresor dajmy nawet 4kg = 9- no niech będzie 10 kg. Rozumiem, że pasażerów nie zabierasz bo to zbędny balast dla auta.
Obciążenie dla silnika przez kompresor - no fakt troszkę czuć. Rozumiem że nagłośnienia ludziom też nie pozwalasz montować bo nagłośnienie = pobór prądu = obciążenie silnika przez alternator. Opony max 175 bo dla tego silnika to też zbędne obciążenie - daj spokój. SDI to nie wyścigówka a przejedź 500km bez klimy i 500km z klimą to pogadamy.
rado084
Post autor: rado084 » śr maja 28, 2014 00:09
Dokładnie :) Tak jak kolega grg474 pisze... SDi to nie Benzyna z tą samą ilością KM :) TTo powiem klientowi zeby przyjechał golfiaczkiem na mały swap :)
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr maja 28, 2014 07:05
Słuszna decyzja. Tylko ja bym się chyba zdecydował na klime automatyczną.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Post autor: grg474 » czw maja 29, 2014 18:13
Jarek_NS pisze:Tylko ja bym się chyba zdecydował na klime automatyczną.
montaż prawie taki sam - różnica w innej nagrzewnicy oraz dodatkowo czujnik temp zewnętrznej i czujnik nasłonecznienia
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw maja 29, 2014 21:01
grg474 do manuala chyba też trzeba mieć czujnik temperatury zewnętrznej bo coś musi ją wyłączyć poniżej 5 st. Różnica w cenie nieduża a uciechy kupa.
Post autor: grg474 » pt maja 30, 2014 18:22
Jarek_NS pisze:do manuala chyba też trzeba mieć czujnik temperatury zewnętrznej bo coś musi ją wyłączyć poniżej 5 st.
to nie jest typowy czujnik w klimie - czujnik climatronic działa jak rezystor, czujnik klimy działa jak czujnik na chłodnicy - załącz/rozłącz
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
