[mk3] sprzeglo , skrzynia , czy co???
M.K
Post autor: M.K » wt lip 11, 2006 00:12
Mam Golfa 3 1.6 ABU(bez instalacji gazowej ), 194000 przejechane.Od pewnego czasu samochód zaczął sie dziwnie zachowywac.Kiedy jade np. na 4biegu i chce mocniej przygazowac to samochod zaczyna sie zachowywac jak bym mial wcisniete sprzego lub wrzucony bieg jalowy tzn. obroty szybko rosną ,silnik zaczyna wyć.I tak przez ok 2 sekundy.Po tym czasie sytuacja sie normuje tzn. obroty spadaja np z 4000 na 3000 i dopiero wtedyzaczynają powoli wzrastac , a samochod zaczyna powoli przyspieszac.
Ostatnio zmieniony wt lip 11, 2006 01:28 przez M.K, łącznie zmieniany 1 raz.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt lip 11, 2006 00:17
wygląda na podpalone sprzęgło
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
rakczek
Post autor: rakczek » wt lip 11, 2006 00:45
nazwalbym to slizganiem sprzegla... kolega mial cos takiego,ze czasem olej kapal mu na tarcze i wtedy sie slizgalo. Moim zdaniem docisk,lub tarcza albo oba..
Sprawdz czy sie nie slizga starajac sie ruszac z 3go biegu.. Dodaj gazu i zobacz efekt. Jesli dobrze powinien zgasnac
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
misiek
Post autor: misiek » wt lip 11, 2006 01:28
do bedzie pewnie wina zuzytego sprzęgła lub zaolejonego sprzęgła (zimering od str, silnkika na wale głównym)
PS. na przyszłość pisz dokładniej o co chodzi i o jakie auto chodzi (np: mk 1 lub mk2, w Twoim przypadku to bedzie MK3 ), już za Ciebie poprawiłem,kłania sie regulamin
:-k ...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt lip 11, 2006 09:46
Miałem to samo, kiedy zrywałem się do wyprzedzania obroty rosły a prędkość nie :(
Po wymianie sprzęgła gaz w podłoge i musi ciągnąć!! Tak więc do wymiany najprawdopodobniej sprzęgło. Tylko jeśli będziesz wymieniał to pamiętaj że wymienia się tarczę z dociskiem.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
stary
Post autor: stary » wt lip 11, 2006 10:57
mialem podobne efekty i na 200% sprzeglo. wez sprubuj na 1-ce ruszyc z piskiem jesli sie nie uda to sprzeglo do wymiany ale jesli jakos sie uda to moze jednak zobacz tak jak koledzy mowia moze olej kapie. a tarcza jest jeszcze dobra w miare.
Volf
Post autor: Volf » wt lip 11, 2006 11:26
Napewno sprzęgło, wymieniałem usiebie prawie przy takim samym przebiegu jaki masz Ty. I podobno tyle ono wytrzymuje od około 150tys do 200tys
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
