swap lusterek elektrycznych -pytanko
powertrain
Post autor: powertrain » czw maja 29, 2014 05:15
zakupiłem cały komplet lusterka + wiązka i wszystkie graty potrzebne do montażu.Czy w nie jest tak w naszych autach kiedy jeszcze oszczędności przy produkcji nie były tak duże że do drzwi każdy golf ma podciągnięta wiązkę i tylko trzeba sie w kość na przelotce wpiąć ?? czy jest to więcej grzebania?
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 29, 2014 08:45
Nie licz na jakąkolwiek wiązkę jeśli nie było wyposażenia seryjnego.
Możesz sprawdzić ale mało prawdopodobne aby było. Potrzebujesz wiązek drzwiowych oraz centralnej między słupami. Montaż to banał.
powertrain
Re: swap lusterek elektrycznych -pytanko
Post autor: powertrain » czw maja 29, 2014 09:11
sam nie ogarnę. Muszę do
elektryka podjechać. Jest tych kabli w h.
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 29, 2014 09:11
Jak masz instalację całą to jest to proste jak schemat cepa.
powertrain
Post autor: powertrain » czw maja 29, 2014 11:52
sprzedający zapewniał ze jest kompletna i na taka wygląda. Będę próbować
ć. A może zapytam przy okazji w elektr lusterkach same lustra na boki powinny lekko pracować przy wciśnięciu palcem?da sie to jakoś regulować pod szkłem. BO mi bardzo lekko chodzą, chyba ze musi być prąd .
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
