Mam problem z mk3.Pod zderzakiem mam termometr podlaczony a na mfa nie chce wejsc w opcje temperatura,poza tym na climatronicu najpierw po wlaczeniu auta wyswietla sie temeratura na zewnatrz ale wtedy nie dziala zaden z przyciskow na climatronicu.Po jakiejs minucie na wyswietlaczu zamiast teperatury wyswietla sie napis he i juz wtedy wszysko dziala normalnie.Czy ktos ma pomysl o co moze chodzic?Bo ja mysle ze przy climatronicu sa 2 termometry zewnetrzne jeden do mfa a drugi do climatronica.Jeden termometr jest pod zderzakiem i juz go nawet wymienilem ale to nic nie dalo tylko nie wiem gdzie moze byc drugi.Z gory dzieki za odpowiedz.
problem z climatronic mk3
Witam!!!
Nie szukaj problemu, bo go nie ma. Widac to prawda co pisza w instrukcji...
Patrz przypis na dole - http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?45,0
Co do drugiego czujnika to jest on chyba pod plastikowym podszybiem kolo ECU.
Przy zwyklej klimie i braku MFA jest tylko w/w. Przy climatronic sa dwa...
tomala2301
tak naodwrót przejezyczenie. ja równiez myslałem kiedys ze mam zepsuty czujnik mfa, wkladałem 2 inne czujniki i było to samo. az dorwałem instrukcje do vw i było tam napisane ze temp zew. pokazuje tylko climatronic.inek01 pisze:Hmm, chyba na odwrotku_bi pisze:rzy climatronicu ta opcja jest wyłączona, poniewaz pokazuje ta temp mfaNie pokazuje MFA, bo pokazuje climatronic...
