Kupiłem uniwersalny centralny zamek na pilot firmy FK, z racji tego że mam już oryginalny centralny zamek wsadziłem tylko jeden siłownik i centralkę. Podłączyłem, śmiga pięknie :]
Zostały mi do podłączenia wyjścia na migacze, gdzie najlepiej to podłączyć? Wychodzą 2 kable.
Podłączenie migaczy do uniwersalnego centralnego zamka
- BlackDog
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
najlepiej wpiac sie w kable idace do manetki w wiazce kolumny kierownicy.. (tak mi sie wydaje) kable czarno-zielony i czarno-bialy jesli sie nie myle
- BlackDog
Re: Podłączenie migaczy do uniwersalnego centralnego zamka
odpada, centralka ma wbudowany własny przerywacz, a rozwiązanie które podałeś idzie właśnie przez przerywacz który jest już w samochodzie.kkkacper pisze:najlepiej wpiac sie w kable idace do manetki w wiazce kolumny kierownicy.. (tak mi sie wydaje) kable czarno-zielony i czarno-bialy jesli sie nie myle
- marcinek84
Ja wpinałem się w przewody idące na przód ze skrzynki, napięcie idzie przez włącznik awaryjnych potem przez manetkę przy manetce piny oznaczone L i R idą do skrzynki w piny H2/4(P) i H2/6(L) wychodzi A1/2(L) i A2/4(P) jeśli masz nową instalacje. Kolory tak jak napisał kkkacper, jak tu się wepniesz to ma działać.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- BlackDog
kkkacper, miałeś rację, zrobiłem tak jak napisałeś w pierwszym poście.
Dzieki kkkacper i marcinek84
, migacze już śmigają
Problem rozwiązany
Problem rozwiązany
