[mk2] GTI za 800 zl
endrju
[mk2] GTI za 800 zl
Post autor: endrju » wt lip 11, 2006 11:49
Mam "okazje" kupic golfika GTI oryginalnego z roku '85 z silnikiem 1.8 EV 112 PS. Generalnie auto stoi bo skrzynie jest posuta i wyciagnieta i nikt nie ma czasu sie tym zajac i chca sie tego pozbyc bo to juz czwarty samochod. W aucie nie ma tez szyby od strony kierowcy bo dzieciaki wybily. Auto jest w sumie w extra stanie. Blachara dobra. Elementy wnetrza sa chyba wszystkie tzn miekka deska, tapicerowane półeczki i obite nadkola w bagazniku, czarna podsufitka tylko troszke opadla itp.
Ja mam golfika tez z rocznika '85. Mysle nad przekladka wiekszosci elementow do mojej budy ze wzgledu na to ze mam 5 drzwi. Stare graty przekladam do tamtego i juz mam kupca na golfika 1,3 w budzie GTI za 1500 od reki.
Oczywiście zdaje sobie sprawe ze przekładka to nie takie hop siup ale trzeba po prostu przelozyc silnik ze skrzynia, amory, heble, tylna belke, wiazke el., deske rozdzielcza.
Bede to robil prawdopodobnie sam z kumplem. Jest tez o tyle latwiej ze oba auta sa z tego samego rocznika.
Oplaca sie to co planuje zrobic? Mi sie wydaje ze tak.
Jeszcze mam kilka pytan natury technicznej. Mianowicie jak jest ze spalaniem tego silnika. Licze ze bedzie bral kolo 10 l w miescie przy spokojnej jezdzie. Moj 1.3 bierze ponad 9 w tej chwili wiec z paliwkiem nie bedzie raczej problemu.
Oplaca sie naprawiac skrzynie od GTI czy raczej szukac jakiejs sprawnej na shrotach i jakie modele skrzyn podeszlyby pod ten silniczek bo podejrzewam ze moja od 1,3 nie bardzo :) Jezdzi ktos czyms takiem? Jak wrażenia?
Czekam na odpowiedzi.
[b]VW Caravelle LONG 2,5 TDI ACV[/b] (2011-...)
[b]Audi A6 C4 Avant 2,5 TDI AEL 6-gear[/b] (2009-...)
[b]Audi 80 GTE[/b] (2006-2009)
[b]VW Golf mk2 1,3[/b] (2005-2006)
[img]http://republika.pl/a_glasgall/Allegro/AUDI.jpg[/img]
juby
Post autor: juby » wt lip 11, 2006 11:55
Ze skrzynią zależy jak długo chcesz nim jeździć. Remont skrzyni jest niestety kosztowny. A GTi zawsze opłaca się brać. Auto powoli staje się naprawde wielki rarytasem. Ja mam u siebie PF 107KM (wersja z katalizatorem) i jest naprawde niesamowita frajda z jazdy. Także polecam 100%. A spalanie... Po mieście z lekką nogą nie powinien spalić więcej niż 10-11 litrów.
Frakcja Proud Member
endrju
Post autor: endrju » wt lip 11, 2006 12:00
Z ta skrzynia to mniej wiecej jaki koszt?
Jakby moze mial ktos fotke tego silnika to prosilbym o wklejenie bo musze cos zobaczyc a nie moge nigdzie znalesc.
juby
Post autor: juby » wt lip 11, 2006 12:07
Nawet na forum był niedawno silnik+skrzynia za 600zł
A silnik wygląda tak:
a skrzynie masz tutaj: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=114088014
endrju
Post autor: endrju » wt lip 11, 2006 12:24
w sumie wezme sobie namiar do goscia z ta skrzynka z allegro jakby koszt naprawy tamtej skrzyni mial kosztowac wiecej.
Z tymi zdjeciami to w tym po lewej stronie jest filtr w plastiku a w tym co ja ogladalem takie jakies srebrne kabelki widaci taka guma duza obok. Ale w sumie nie o to mi chodzilo. Tam gdzie jest miejsce na komputer w tym GTI jest tylko taka blacha i do niej jest przymocowana jakas mala wiazka kabli. O co chodzi.
juby
Post autor: juby » wt lip 11, 2006 12:28
A komputer siedzi tam?? Może to po prost wiązka do komputera?
endrju
Post autor: endrju » wt lip 11, 2006 13:03
No wlasnie nie widzialem tam kompa a ta wiazka jest podlaczona na gorze tej blachy tak jakby fabrycznie.
W tych silnikach chyba byl K-Jetronic a on z tego co wiem jest sterowany mechanicznie. Czy moze przez koputer??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 11, 2006 18:30
endrju pisze:jest sterowany mechanicznie.
dokładnie
juby
Post autor: juby » wt lip 11, 2006 22:59
Paweł Marek pisze:
dokładnie
No u mnie też jest mechaniczny a jednak jakieś coś elektroniczne tam siedzi. Jutro jak słonko wyjrzy to zrobie fotki i wrzuce tego co się kryje pod tajemniczą czarną pokrywą :bigok:
endrju
Post autor: endrju » śr lip 12, 2006 02:46
juby, no bylbym wdzieczny jak zrobisz fote co tam masz. Ty tez masz k-jetronica? Kurcze no no nawet licze sie z kosztem ok 1k zl zeby to smigalo jakos wiec jak cos to bym dokupil kompa i zrobil jakis remoncik silnika.
juby
Post autor: juby » śr lip 12, 2006 09:16
u mnie jest didifant ale to też wtrysk mechaniczny, także zasada działania ta sama.
tutaj fotka
troche niewyraźna ale ogólnie wszystko widać
malolat
Post autor: malolat » śr lip 12, 2006 12:59
juby pisze:didifant ale to też wtrysk mechaniczny
no prosze cie...
juby pisze:zasada działania ta sama
zupelnie inna
jak masz mechaniczny w tym gti to go odpal, zeby bylo wiadomo czy rozdzielacz(to na obudowie filtra), i czy ogolnie jakos chodzi... skrzynia najlepsza 2y, fajny dlugi 5 bieg. ogolnie sie oplaca, roboty troche masz, ale bedzie fajnie jak skonczysz...
aaa, i nie musi byc zadnego sterownika, tylko modul zaplonowy na blasze powinien byc... pozdro
endrju
Post autor: endrju » śr lip 12, 2006 14:50
malolat pisze:ylko modul zaplonowy na blasze powinien byc
no wlasnie jest jak na tym zdjeciu wyzej tylko nie siedzi tam w srodku komp, generalnie z tego co wnioskuje moze go tam nie byc.
Mozna odpalic silnik bez skrzyni biegow?? Tam jest kopulka cos rozpieprzona wiec musze jakas skolowac zalozyc i go odpalic ewentualnie jak sie da. A kopulka bedzie pasowac od mojego 1,3 bo do 1,6 pasuje :)
Duber
Post autor: Duber » śr lip 12, 2006 20:15
jak zapalisz bez skrzyni biegow?a rozrusznik gdzie bedziesz trzymal? w rekach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
