[mkII] Zmiana manetki i zegarów ??????
TZC
Post autor: TZC » śr sty 19, 2005 16:11
Witam wszystkich !
MK2 1.3 benz. Mam zwykły prędkościomież z zegarem na dwa wtyki i chciałbym sobie zmienić na licznik z obrotomieżem i z tym komputerkiem czyli z małym wyświetlaczem na dole, oczywiście mam manetke zwykłą czyli wycieraczki. Wiecie może jakie problemy by mnie spotkały ze zmianą zegarów i manetki i jakie kable bym musiał poprowadzić i CZY WOGÓLE JEST TO WYKONALNE ???
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
zielu
Post autor: zielu » śr sty 19, 2005 17:03
podałczyć sie da bez problemu :) jeśli chcesz zeby tylkob ył tam zegarek (a nie potrzebne są te wszystkie funkcje) to wystarczy tylko zminić licznik i już
a jeśli chcesz miec te wszystkie funkcje to musisz wrzucic kilka czujników do silnika i takie tam...w dziale FAQ dokładniej o tym pcozytasz
yaroz
Post autor: yaroz » śr sty 19, 2005 18:08
A co z obrotomierzem???Jakas linka do niego idzie???Trza ja pociagnac???Czy ktores kabelki w jednej z tych 2 wtyk opowiadaja za obrotomierz???
zielu
Post autor: zielu » śr sty 19, 2005 18:51
powinen działa obrotek bez zadnych ciagniecia przewodów :) tzn powinny być w kostach :)
dr Richie
Post autor: dr Richie » śr sty 19, 2005 19:17
Przerobiłem to osobiście i w wersji bez komp pokładowego (sam zegarek LCD) nie ma problemu, przekładasz zegar i wszystko gra.
Sygnał z aparatu zapłonowego /cewki jest tam już pociągnięty po to, żeby po uruchomieniu silnika przełączyć tryb swiecenia kontrolek od ciśnienia oleju i ładowania. Przed odpaleniem pulsują, po odpaleniu w razie awarii żarzą się lub świecą na stałe. Ów układ znajduje się w części szybkościomierza (pod tarczą).
Jeśli będziesz miał z tym problemy i nie będzie kabla od cewki (w co wątpię) to się odezwij a powiem Ci gdzie go zapodać, mam takie 3 zegary na półce i jeden w Golfie :grin:
POZDRO!
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
