Klima dmucha ciepłym powietrzem
laska1193
Post autor: laska1193 » pn cze 02, 2014 18:38
Witajcie
Sprężarka sie zalacza. Weze od klimy zimne. A dmucha cieplym powietrzem. Nie zaleznie czy wlaczona klima czy zwykly nawiew.
Dodam, ze podczas czyszczenia klimy troszke pryskalem na chlodniczke co widac po zdemontowaniu schowka pasazera oraz wentylatora.
Co moze byc ze nie ma zimnego powietrza??
Prosze o pomoc
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn cze 02, 2014 21:34
a co masz climatronik czy manual?
SylVWia
Re: Klima dmucha ciepłym powietrzem
Post autor: SylVWia » pn cze 02, 2014 21:44
Może po prostu układ jest nieszczelny?
wysłanie mobilne
laska1193
Post autor: laska1193 » pn cze 02, 2014 21:44
Climatronic.
Dodam że wczoraj chłodziła dziś już nie. I w sobote jak to czysciłem rownież nie chłodziła.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn cze 02, 2014 22:08
podepnij komputera możliwe że któryś czujnik fiksuje lub silniczek klapy w układzie dmuchawy, bo bez gazu klima nie wystartuje a u ciebie załącza klimę
laska1193
Post autor: laska1193 » pn cze 02, 2014 22:13
klima chodzi ale leci cieplo powietrze
laska1193
Post autor: laska1193 » pn cze 02, 2014 22:15
Dodam, że przed czyszczeniem dzialala normalnie tylko smierdzialo
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn cze 02, 2014 22:41
może zabrudził się czujnik temperatury w nagrzewnicy i źle czyta wartości lub coś z tą klapką może włącz na maksa nadmuch i przełączaj ciepłe a potem zimne powietrze parę razy
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
