Poważny problem cykanie przekaźników
valgas123
Post autor: valgas123 » pn cze 02, 2014 20:09
Witam serdecznie problem mój jest taki.
Dziś chciałem zrobić podgrzewanie foteli ( samo podświetlenie ) Podpiełem więc pod pin 1 + pod pin 7 - wszystko działało poprawnie .
Po pewnym czasie "1h" Nagle radio zgasło.
No teraz tak gdy nie ma kluczyka na zapłonie radio działa prawidłowo gdy przekręcam zapłon lub tez przekręce światła radio gaśnie.
Odłączyłem radio próbowałem odpalić autko no i nagle przekaźniki zaczynaly grzechotać i autko nawet nie zakręci.
A więc zrobiłem tak odpiełem radio . odpiełem podświetlenie odłączyłem klemy poczekałem 30 minut. Podłączam aku taka sama reakcja nawet nie ma siły autko zakręcić .
Podłączyłem więc Aku pod prostownik 4-5h sie ładował . wsadziłem spowrotem . 0 Nawet nie ma zadnego kopa. gdzie autko przed podpięcem tych przycisków grzanych foteli działało bez zarzutów .
Zrobiłem w aucie tak . Guzik otwierania tylnej klapy podświetlenie podpiełem pod włącznik świateł oraz kratki i to wszystko. Nic innego nie ruszałem nic innego nie tykałem. Co może być przyczyną włosy sobie wyrywam i na płacz mi sie zbiera proszę proszę o pomoc!!.
Przepraszam za piswonię.
Zauwazyłem również ze kierunki nie działają a działały.
Waqa
Re: Poważny problem cykanie przekaźników
Post autor: Waqa » pn cze 02, 2014 21:18
valgas123 pisze:
gdzie dokladnie sie wpieles z tym podświetleniem?
sprawdź bezpieczniki może zawre zaserwowałeś.
sprawdź przerywacz moze zle go wpieles i to on cyka.
takie cykania wystepuje przy slabym aku. zbieg okoliczności wychlastane tuleje rozrusznika....
valgas123
Post autor: valgas123 » pn cze 02, 2014 21:44
Waqa pisze:
valgas123 pisze:
wpiąłem się w niebiesko biały kabel (pokrętło od włącznika świateł.
Bezpieczniki sprawdzone. Żaden nie spalony.
Przerywacz ? nie wiem co to ..
Auto normalnie odpalało dzień wcześniej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 02, 2014 23:27
valgas123 pisze:wpiąłem się w niebiesko biały kabel (pokrętło od włącznika świateł.
na moje to przy włączniku świateł nie ma takiego kabla... najbardziej do Twojej kolorystyki pasowałby szaro/niebieski...i to jest kabel pod który powinieneś się podpiąć...
co do problemu - wsadź inny aku
valgas123
Post autor: valgas123 » wt cze 03, 2014 01:30
Qto Bardzo przepraszam masz racje szaro niebieski.
valgas123
Post autor: valgas123 » wt cze 03, 2014 08:03
Problem rozwiązany.
Pod tacką mocującą aku. piękny zielony proszek na kablu masowym + jakiś łoś nie dokręcił śruby .
Pozdrawiam serdecznie.!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
