Witam, Auto stało u mechanika na wymianę sprzęgła...po wymianie sprzęgła po paru dniach zauważyłem że nie działa climatronic a wcześniej było wszystko ok...
na vagu takie błędy
00792 a/c pressure switch (F129) 35-00
01274 schareware version
to decode all DTCS
37-10 pleas register/ activate-intermittent
Po włączeniu zapłonu climatronic mruga parę razy i się uspokaja....a klimy i tak nie załącza.Wszystkie bezpieczniku oki.
Golf IV 1.9 tdi alh nie działa climatronik
- RysiekAsthmatdi
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno"
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
147 KM 323 NM
Może masz odłączoną wtyczkę od alternatora tak jak ja miałem, i nie było zasilania sprzęgiełka klimy
Tym bardziej, że wtyczkę na 99% odpina się przy wyciąganiu skrzyni.
Tutaj link ze zdjęciem powinno ułatwić: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=548430
Oczywiście słaby ze mnie mechanik więc to tylko przypuszczenie na bazie moich doświadczeń.
- RysiekAsthmatdi
to co kolega nesil pisał jest oki. przeczyściłem wszystkie masy pod obudową aku kostkę i wtyki i kostkę tam gdzie idzie przy aku na 3 piny, wszystkie bezpieczniki oki, gaz jest w klimie, jutro podjadę do mechanika bo możliwe że taki duży moduł od sterowania klimy padł.
147 KM 323 NM
147 KM 323 NM
- RysiekAsthmatdi
Osusacz i chłodnica klimatyzacji nieszczelana...założone nowe częśći , gaz i odgrzybiona klima. Temat do zamknięcia
dzięki pozdro
dzięki pozdro
147 KM 323 NM
147 KM 323 NM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
