Przednie wycieraczki biją o podszybie
RaV_
Post autor: RaV_ » śr cze 04, 2014 18:22
Witam.
Dłuższy czas temu naprawiałem mechanizm przednich wycieraczek (rozebranie i przesmarowanie całego mechanizmu). Wtedy to kiedy składałem wszystko "do kupy" nie mogłem sobie poradzić z pewnym problemem, którego nie rozwiązałem do dzisiaj z powodu zwyczajnego poddania się po wielu próbach. Mam nadzieję, że ktoś spotkał się z tym i wyjaśni mi co i jak... :wink:
Najprościej mówiąc: wycieraczki uderzają o podszybie kiedy wracają do pozycji wyjściowej. Ruch wygląda tak: wycieraczki idą do góry, następnie na dół (właśnie.. nieco za daleko na dół uderzając o podszybie :? ) i powracają do pozycji wyjściowej.
Męczyłem się z tym rok temu i poprzestało na niczym. Takie ustawienie, aby nie zahaczały o podszybie wiązało się z tym że pozycja wyjściowa była zbyt wysoko...
Bardzo proszę o pomoc z racji, że w weekend zamierzam zrobić z tym porządek bo szkoda piór :-(
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr cze 04, 2014 20:02
pewnie przy czyszczeniu odkręcałeś mechanizm od silniczka i tą śrubę na 13 klucz co trzyma ten łepek z frezami i do niego przychodzą te dwa ramiona?
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Re: Przednie wycieraczki biją o podszybie
Post autor: specWROC » śr cze 04, 2014 23:53
Mam dokladnie taki sam problem i dodatkowo wycieraczka kierowcy uderza o rant drzwi
czy ktoś rozwiązał już taki problem?
RaV_
Post autor: RaV_ » czw cze 05, 2014 17:46
muszkatobiasz pisze:pewnie przy czyszczeniu odkręcałeś mechanizm od silniczka i tą śrubę na 13 klucz co trzyma ten łepek z frezami i do niego przychodzą te dwa ramiona?
Z tego co pamiętam wyciągałem cały mechanizm i czyściłem go gruntownie wedle postu grega w temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak więc zgadza sie muszkatobiasz, odkręciłem go od silniczka. Masz pomysł jak to rozwiązać? ;)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw cze 05, 2014 17:53
na pewno musisz zdjąć podszybie popuścić tą śrubę co trzyma ten frez i ustawić te drążki w martwym punkcie czyli w takim położeniu że cofniesz je do końca wahania i skręcasz tą śrubę z dźwignią przy silniczku a następnie regulujesz położenie wycieraczek każdą z osobna
RaV_
Post autor: RaV_ » czw cze 05, 2014 18:04
muszkatobiasz pisze:na pewno musisz zdjąć podszybie popuścić tą śrubę co trzyma ten frez i ustawić te drążki w martwym punkcie czyli w takim położeniu że cofniesz je do końca wahania i skręcasz tą śrubę z dźwignią przy silniczku a następnie regulujesz położenie wycieraczek każdą z osobna
Wtedy zaraz po czyszczeniu wycieraczek próbowałem w ten sposób że:
- przy rozkręconym mechanizmie odpalałem sam silniczek tak, aby powrócił do pozycji wyjściowej (koniec pracy silniczka oznaczał pozycję 0)
- skręcałem mechanizm z silniczkiem i ponownie uruchamiałem silniczek, który sprowadzał cały mechanizm do pozycji wyjściowej
- ustawiałem wycieraczki każdą z osobna tak, aby nie były za wysoko (żeby nie przeszkadzały podczas jazdy) ani też za nisko..
Po skręceniu wycieraczek odpalałem i niestety za każdym razem wynik był taki, że silniczek prowadzi wycieraczki do góry, następnie idąc w dół uderza o podszybie i powraca do pozycji wyjściowej (powraca lekko w górę).
Gdzie leżał mój błąd? :?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw cze 05, 2014 18:11
RaV_ pisze: przy rozkręconym mechanizmie odpalałem sam silniczek tak, aby powrócił do pozycji wyjściowej (koniec pracy silniczka oznaczał pozycję 0)
tu ok
RaV_ pisze:- skręcałem mechanizm z silniczkiem i ponownie uruchamiałem silniczek, który sprowadzał cały mechanizm do pozycji wyjściowej
tu masz źle
musisz mechanizm tak ustawić żeby zaczynał pracę z martwego ruchu, inaczej ustaw ten frez na silniczku w położeniu poprzecznym tak jak silnik samochodu w poprzek i wtedy skręćObrazek ma być tak jak tu w jednej linii ramie razem z tym ramieniem od silniczka w spoczynku
RaV_
Post autor: RaV_ » czw cze 05, 2014 18:33
Ogromne dzięki muszkatobiasz! :pub:
Zabieram się za to w poniedziałek (albo nawet w weekend jak czas pozwoli) i dam znać jak wyszło... :food:
RaV_
Post autor: RaV_ » pn cze 09, 2014 22:37
Dzisiejszego gorącego dnia zabrałem sie za wycieraczki zarówno przednie jak i tylne (ale temat dotyczy przednich więc na nich sie skupmy). Zastosowałem się do porady muszkitobiasza. Poluzowałem śrubę mocującą ramiona mechanizmu z silniczkiem, ustawiłem ramiona w poziomie tak jak na zdjęciu pare postów wyżej. Następnie skręciłem śrubę i niestety po włączeniu wycieraczek mechanizm za każdym razem powracał do poprzedniego położenia (czyli śruba widoczna zamiast zasłonięta poziomo ustawionymi ramionami). Zrezygnowany postanowiłem po prostu złożyć wszystko do kupy i uwaga. O dziwo wycieraczki nie wracały już tak nisko (przestały bić o podszybie :bigok: ). Wracały delikatnie w dół ale to akurat normalne. Ważne że nie uderzają już o podszybie, są w dobrym położeniu i ładnie chodzą ;) Ciężko powiedzieć co pomogło ale myślę, że w tym przypadku warto zastosować się do porady użytkownika muszkatobiasz. Ponadto zwróćcie uwagę na dobre dociśnięcie wycieraczek podczas ich przykręcania.. Dziękuje za pomoc, problem uznaję za rozwiązany :pub:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn cze 09, 2014 22:54
po prostu przy czyszczeniu tego mechanizmu zaznaczyć położenie głównego krótkiego ramiona silniczka lub zdjąć same cięgna bez odkręcania śruby wtedy nic nie może się zmienić! :pub:
specWROC
Post autor: specWROC » wt lip 01, 2014 22:48
Jeśli chodzi o mechanizm wycieraczek trzeba kupić oryginał w serwisie czy te podróbki do 50 zł z allegro podejdą?
Testował ktoś?? Orientuje się ktoś jaka cena w vw?
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » śr lip 02, 2014 17:53
specWROC, kupowałem do passata te najtańsze z allegro bo mój pękł, i o dziwo już kilka miesięcy chodzi. Trzeba tylko przełożyć ten element co jest przykręcany do silniczka bo ten z zamiennika się nie trzyma.
specWROC
Post autor: specWROC » pn kwie 20, 2015 21:22
odświeżam bo kupiłem nowy mechanizm za około 65 zł i ok fajnie chodzi nie zaciera się ale nadal uderza w słupek drzwi kierowcy i zbiera się tam woda i skutek jest taki że już pojawia się na rancie drzwi korozja................... czy ktoś ma patent na taki problem- odrazu zaznaczam że przestawienie ramienia na dół nie daje żadnego efektu, krótsza wycieraczka też nie pomaga.......gdzieś na forum mazdy widziałem że ktoś z takim samym problemem przeciął na pół gumówką płaskownik od silnika i skrócił go o 5mm a potem spawanie i niby pomogło...
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 20, 2015 22:55
specWROC, Ja wymieniałem u siebie 2 razy mechanizm ... + raz u kolegi ... u siebie za 80zł .. u znajomego najtańszy badziew jaki dostał .... nigdy nie było takich problemów o jakich piszecie ...
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
