Tylna klapa trudności z otwarciem.
Cześć i witam. Chciałem zapytać czy któryś z forumowiczów miał kiedyś problem z tylna klapa vw golfie mk5 wersja plus? Mianowicie od jakiegoś czasu klapa zacinala sie i nie mogłem jej otworzyć ale dzisiaj tak sie zatrzasla ze już jej nie otworzyłem. Guzik od otwierania klika ale nie puszcza elektromagnesu. Bardzo proszę o pomoc jak sobie z tym poradzić i co to może byc. Dziękuje i pozdrawiam wszystkich.
Re: Tylna klapa trudności z otwarciem.
Zobacz czy podaje napięcie po naciśnięciu przycisku na elektromages.
Tylko jak to sprawdzic no klapa jest zamknięta i do wczoraj wszystko było ok :/
Nie jestem pewien jak jest w "Plusach", jednak wydaje mi się, że zamek jest taki jak "zwykłych" piątkach.
Nie ma tam elektromagnesu tylko silniczek elektryczny i mini przekładnia ślimakowa, to ona odblokowuje rygiel zamka. Moja rada: otwórz bagażnik od środka, zdejmij tapicerkę i zamek masz na dłoni.
Zanim jednak to uczynisz sprawdź dokładnie przewody o gumowych osłonach które przechodzą z budy do klapy bagażnika.
powodzenia
powodzenia
Dziekuje bardzo za pomoc
sciagnelem tapicerke i masz racje nie ma electro tulle ta przekladnia ale wina leZala w klamce. Jest tam maly przełącznik i po prostu nie stykal bo naszło tam dużo starego i twardego smaru wiec wystarczyło wyczyścić i gra. Dziękuje bardzo za pomoc.
