Drzwi zamiast się zamykać to się otwierają
teq
Post autor: teq » czw cze 05, 2014 19:14
Witam! Posiadam golfa z 99roku, 5d. Problem jest z zamkiem tylnych prawych drzwi. Gdy zamykam auto z pilota to wszystkie drzwi się zamykają a tylne prawe się otwierają. Analogicznie gdy otwieram auto z pilota to wszystkie się otwierają a tylne zamykają. Gdy otwieram/zamykam auto z kluczyka jest to samo. Denerwujące to jest bo muszę zamykać z kluczyka i iść do tylnych drzwi i je otworzyć i domknąć zamek manualnie. Co się mogło stać i jak to naprawić? Z góry dziękuje za pomoc! :bajer:
AarturR
Re: Odp: Drzwi zamiast się zamykać to się otwierają
Post autor: AarturR » ndz cze 15, 2014 18:46
Prawdopodobnie masz odwrócoNe cięgno. Miałem tak samo. Wymontuj tapicerke w tylnych prawych i lewych i zobacz co jest inaczej w tych zepsutych to chyba najprostsze wyjście.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » ndz cze 15, 2014 21:40
trzeba dostać się do zamka i sprawdzić sprężyny może któraś nie domaga miałem taką przypadłość. :bajer:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
teq
Post autor: teq » pt cze 20, 2014 17:37
Z cięgnem chyba wszystko jest w porządku, wymontowałem tapicerke w lewych i prawych drzwiach-wygląda to tak samo. Jak dostać się do zamka? Za tapicerką jest "blacha" na silikon chyba przytwierdzona i odkręcenie śrub dookoła nic nie daje i nie da się zdjąć.
devill4
Post autor: devill4 » sob cze 21, 2014 13:00
Klejona nie jest. To raczej coś w rodzaju uszczelki, która faktycznie dobrze trzyma jeśli nigdy nie była ruszana.
Musisz podważyć w jednym miejscu żeby Ci kawałkiem odeszło, a potem odciągaj resztę z czuciem :bajer:
Nie zapomnij odkręcić zamka bo jest połączony z blachą plastikowym wspornikiem. Resztę informacji znajdziesz na forum i w google.
teq
Post autor: teq » wt cze 24, 2014 15:40
Jednak nie dam rady dostać się do zamka bo nie mam takich torxów( te z boku) Mam jedno bardzo ważne pytanie, jak odłączyć tylne prawe drzwi całkowicie z centralnego? Wolałbym sobie je zamykać/otwierać ręcznie. Wtedy bym mógł zamykać auto alarmem bo w tej chwili zamykam auto alarmem-a tylne prawe drzwi się otwierają więc gdybym zamknął je ręcznie to byłby spoko. Z góry dziękuje za pomoc :)
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt cze 24, 2014 16:29
Wyciągnij wtyczkę?
teq
Post autor: teq » śr cze 25, 2014 00:07
Gdzie znajduje sie ta wtyczka? Gdzieś pod tapicerką w tych drzwiach
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 25, 2014 00:25
Jeżeli chcesz odłączyć sam zamek to czeka Cię gruba robota bo wtyczka jest przy zamku - czyli lepiej naprawić zamek, ale jak piszesz nie masz kluczy aby to rozebrać...jeżeli rezygnujesz z elektryki w tych drzwiach (elektryczne szybki) i głośniki - zakładam że wszystko jest) to możesz odpiąć wtyczkę w słupku...otwierasz drzwi, pomiędzy drzwiami a karoserią jest gumowa przelotka...zdejmujesz część od strony auta i widzisz wtyczkę.
teq
Post autor: teq » śr cze 25, 2014 16:48
Nie no to bez sensu bo elekryczne szyby są i głośniki również mam na tyle. Wychodzi na to, że muszę do jakiegoś mechanika podjechać z tym zamkiem, pewnie zostane skasowany :D no ale trudno, dzięki za odpowiedzi chłopaki :)
teq
Post autor: teq » ndz lip 06, 2014 16:08
To znowu ja. Mam pytanie bo kolega powiedział mi, że wystarczy w wiązce kabli(między drzwiami) zmienić plus z minusem(podłączyć odwrotnie zasilanie). Nie wydaję mi się to jakieś bardzo sensowne, co Wy na to? Powiedział, że jak mam alarm/cantralny dokupowany(nie od nowości) bo tak jest, ponieważ mam nieoryginalny pilot etc. Możliwe że połączone jest na odwrót? i dlatego działają odwrotnie niż powinny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 06, 2014 16:19
nie słuchaj kolegi... bo kolega nie ma pojęcia o czym mówi
