Golf 5 1.9tdi ARL Skrzynia.
Posiadam Golfa 5 1.9tdi z silnikiem ARL na programie 200HP 411NM
Niestety skrzynia 5b z pierwotnego silnika BXE nie zdołała wytrzymać nawet 10.000km,ponadto sprzęglo o tym samym przebiegu sie ślizga i półośki strzelaja;-)
Zamierzam wymienić skrzynie na 6B i juz wiem ze najlepiej nadawala by sie skrzynia ERF(FMH)lub skrzynia automatyczna i związku z tym, chcialbym sie od was dowiedzieć:
1.Jakie sprzeglo do skrzyni, by bylo najwytrzymalsze i czy do 6B wejdzie sztywne kolo zamiast dwumasy?
2.Jaka skrzyna automatyczna wejdzie pod ARL-a i czy ktos juz to przerabial?
3.Czy skrzynia 6,półosie ARL,rozrusznik PD, to wszystkie graty ktore beda mi potrzebne do swapu czy cos pominolem?
- kamil_leon
Co do sprzęgła to zestaw od Sharana BTB spokojnie ogarnie tą moc. Są zestawy np Valeo do przejścia na jednomas jednak to dyskusyjne rozwiązanie w przypadku skrzyni 6gang. Musisz poszukać więcej informacji na ten temat.
Do swapa na 6 gang potrzebujesz jeszcze wybierak z linkami, gałkę 6biegową (estetyka) no i jak dobrze pamiętam to inna jest łapa skrzyni.
Pozdro!
Dziwne u nie w agr ori skrzynia z przegubami dawała radę przy 214/440 ale niestety była za krótka
Jak byś wsadzał 6 to pisze bo jestem akurat po swapie na taką.
- czarnykurczak
- _
Baryla, jakbyś chociaż pokrótce opisał Twoje prace przy włożeniu skrzyni 6 to będę bardzo wdzięczny
. Sam się nad takim manewrem zastanawiam.
potrzebujesz:
-skrzynie 6b
-parę śrub (spora część pasuje z 5)
-dwumas wraz z śrubami (jest szansa że twoje z dwumasu z skrzyni 5b będą pasować)
-sprzęgło 240
-wyprzęgnik z łożyskiem
-wybierak od skrzyni 6
-rozrusznik
-przewód od pompki sprzęgła do wyprzęglika
-łapę do skrzyni, poduszka jest taka sama jak w 5
-przewód od wspomagania, co prawda nie koniecznie, ja swój puściłem tak jak w 5 i jest.
I to by było chyba na tyle, blaszaną osłonę sprzęgła wystarczy w jednym miejscu podklepać i pasuje
-skrzynie 6b
-sprzęgło 240
-rozrusznik
- czarnykurczak
- _
potrzebujesz:
-skrzynie 6b (ok)
-parę śrub (spora część pasuje z 5) (ok)
-dwumas wraz z śrubami (jest szansa że twoje z dwumasu z skrzyni 5b będą pasować) (ok)
-sprzęgło 240 (ok)
-wyprzęgnik z łożyskiem (wyprzęgnlik i łożysko to jedna część)
-wybierak od skrzyni 6 <<< (jak kupuje się skrzynie to jest w zestawie)
-rozrusznik
A półosie?
-skrzynie 6b (ok)
-sprzęgło 240 (ok)
-rozrusznik
A półosie?
półośki też bo są innej długości no i mają grubszy frez wewnętrzny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=540909
Odpowiedź dla czego taki kolor: "Przydałoby sie troche polotu i finezji w tym smutnym jak pi$da mieście"
165/40/17 na 7,5J więc wiem co to naciąg
Mam do was pytanie odnośnie swapa silnika 1.9TDI ARL do Golf 5, pytanie brzmi czy dar rady przełożyć silnik wraz z skrzynią ? od golfa 4 ??
