Problem z TV
Problem z TV
Witam. Nie wiem czy to odpowiedni dział, jeżeli nie to proszę o przeniesienie w odpowiedni. Niedawno zakupiłem golfa IV z radiem MFD (nie wiem jaki to dokładnie model). DVD dziala bez problemu tylko mam problem z TV. W bagażniku znalazlem jakąs skrzynke i od niej idzie masa kabli w kierunku kokpitu i kabelki ida (tak jak widzialem) do DVD. Antena jest schowana pod oslana w tylnej klapie tylko teraz mam pytanie. W radiu przelaczam na TV tylko że nie ma żadnego kanału. W ustawieniach jakoś zrobiłem że automatyczne wyszukiwanie ale dalej nie działa... Wiecie może jak wyszukac kanały albo w czym moze byc problem ? Robil to wczesniejszy wlasciciel wiec nie wiem co i jak jest w radiu... I przy okazji mam jeszcze inne pytanko. Czy taka zmieniraka bedzie okej do tego radia ? http://allegro.pl/vw-golf-iv-zmieniarka ... 26800.html" onclick="window.open(this.href);return false; Pozdrawiam
Problem z TV
Też własnie tak wczoraj wieczorem myślalem i chyba tak jest bo był dosyć dawno zakładany
Tylko teraz pytanie czy ten tuner stary wystarczy odlaczyc i w to miejsce dac nowy bez zadnego przerabiania
a jak z ta zmieniarka ?
@edit
ale zaraz pojde do samochodu i jeszcze sprawdze ten tuner
@edit
Problem z TV
Widziałeś ? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=459938" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Problem z TV
Tak, kiedyś sie za to zabiore tylko myslalem ze cos tutaj jest nie tak ale najprawdopodobniej jest to tuner analogowy
A jest ktos w stanie mi odpowiedziec czy ta zmieniarka http://allegro.pl/vw-golf-iv-zmieniarka ... 26800.html" onclick="window.open(this.href);return false; bedzie pasowac do radia MFD ? I rozumiem ze jak juz to wystarczy ja wpiac w odpowiednie miejsce w radiu
Problem z TV
morenka ma pasować, ale czy będzie działać to inna sprawa, te zmieniarki mają już swoje lata i niestety często są w kiepskim stanie. Do tego potrzeby ci jeszcze będzie kabel. który będzie kosztował drugie tyle co zmieniarka.
