Podłączenie sprzętu
marceliii
Podłączenie sprzętu
Post autor: marceliii » wt lip 11, 2006 23:31
Pewnie już było , ale opisze mój przypadek .
Kupiłem suba wcc orion 104s oraz wzmak monacor hpb-602 .
Teraz chce to podłączyć , i mam pytanko , jakie przewody mi starczą zasilające , chodzi o grubość i gdzie takowe dostać ?
Jakie przewody rca poleciacie , oczywiście w rozsądnej cenie , i jaki musi być gruby przewód od sterowania wzmakiem ?
A i tak na koniec prosze o rady którędy te przewody przeciągnąć , bo jakoś się nei umie dostać do tych progów .
No cóż , na sprzedaż
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr lip 12, 2006 00:11
marceliii, progi sa na srobach odkrecasz i po problemie:) A co do wzmacniacza to gdzies to bylo niedawno na forum! ze wzacniacza do skrzyni do przewody chyba 2,5mm a od radia idzie cincz:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lip 12, 2006 00:57
Sa zestawy 20mm2 Dietz na allegro po 99zl... Na pewno ci wystarczy...
pzdr
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr lip 12, 2006 12:44
FAQ :axe: FAQ :axe: FAQ :axe: FAQ :axe: FAQ :axe: FAQ :axe:
Lepiej nie mozna odpowiedziec na twoje pytania. Czytaj podwieszone tematy :bigok:
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
marceliii
Post autor: marceliii » śr lip 12, 2006 14:50
Tak , tylko że ja tą listwe odkręciłem tymi dwoma śrubami i ta listwa nie chce zejść , trzymie się jak cholera .
CO do przewodów to zastanawiam się czy nie starczy po ten wzmacniacz 10mm2 , a co do dietzów to słyszałem że mają słabe te czincze .
A głośnik z wzmakiem to mam 4mm2 .
:D
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lip 12, 2006 14:58
Kup ten zestaw... Po co ci lepsze skoro i tak masz monacora :) Te listwy boczne trzymaja sie tez na spinkach (z przodu 3 z tylu 2 chyba) musisz podwazyc srubokretem delikatnie...
pzdr
marceliii
Post autor: marceliii » śr lip 12, 2006 15:30
Co z tego że to tylko monacor , jak na czinczach będa jakieś zakłócenia to i tak będzie chała .
A tak wogóle to starczy zasilanie 10 mm2 czy trzeba te 20 mm2 , a może 12 mm2 będzie dobre ?
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lip 12, 2006 15:41
Im grubsze tym lepsze... Nie pamietam dokladnie... w FAQ jest napisane... Dopasuj sobie kable do mocy...
pzdr
marceliii
Post autor: marceliii » pn lip 31, 2006 21:49
Dobra , dałem kable 10mm2 , zobaczymy , powinno starczyć , a jak nie to te 5 % mocy i tak nie będe żałował , bo powinny być kable 12mm2 .
Teraz troche inna kwestia , gdzieś tu na forum ktoś mówił , że aby uniknąć zakłóceń , nie należy wzmacniacza przykręcać bezpośrednio do blachy , tylko należy coś podłożyć , coś co nie przewodzi .
Nie rozumiem za bardzo jaki to ma sens , skoro minus z wzmacniacza i tak jest zazwyczaj podłączany do masy , a nie bezpośrednio do aku , więc i tak jakieś zakłocenia będzie ściągać , może ktoś mi to na szybko wytłumaczyć , bo chce jutro montować swój wzmacniacz .
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn lip 31, 2006 21:51
nie wiem jak to sie ma do zaklocen ale na blasze sie grzeje bardzo wzmak i moze to ma jakis wplyw na jakosc...
marceliii
Post autor: marceliii » pn lip 31, 2006 21:53
Nie czaje , czemu się na blasze grzeje , a na drewnie np. nie , chyba dla tego że wtedy tamtędy też prąd próbuje płuynąć do masy , czy jak ?
Bo teraz nie wiem czy starczy poprostu podłożyć jakąś gume , czy musze jakieś listwy montować n MDF-u ?
Jak najlepiej i gdzie podłączyć minus do karoseri , ma ktoś jakiś prosty sposób ?
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn lip 31, 2006 21:57
nie wiem czemu... nie znam sie nad tym od strony technicznej... po prostu jak podlaczalismy wzmacniacze na blasze to sie grzaly a jak przykrecalismy do skrzynki to byly cieple ale nie parzyly....
marceliii
Post autor: marceliii » pn lip 31, 2006 21:59
No czyli tak jak myśle , trzeba dać jakieś podkładki z gumy które będą go izolowały , żeby cały prąd płynął przewodem .
A jak zazwyczaj i gdzie w golfiku montujecie ten przewód minusowy do masy , żeby była dobra przewodność ?
:D
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn lip 31, 2006 22:02
ja przyczepiam do sruby mocujeacej pasy w bagazniku ewentualnie pod fotelem sa sruby mocujace zapinania do pasow... tam powinno byc dobrze... u mnie zawsze dziala....
pzdr
Wróć do „Car Audio”
