Skrzynia VR6 - problem z 1 biegiem
greg10581
Post autor: greg10581 » śr lip 12, 2006 00:53
Czy ktos ma pomysl, co moze sie dziac? Czasem jedynka nie chce mi wejsc w moim VR6. Generalnie wchodzi, ale czasem nie. Puszcze sprzeglo lub wrzuce dwojke to jedynka znowu wchodzi. Skrzynia nie chrzesci, nie piszczy, nie zgrzyta, etc... tylko czasem ta jedynka.
Dzieki za porady :)
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2007 12:26 przez greg10581, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 12, 2006 01:37
moze porpstu niewyregulowany drazek masz na wodzikach...
http://www.mapet-TUNING.com
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr lip 12, 2006 01:42
Powiem Ci że nie bardzo wiem co doradzić....
Zawsze mowa jest o rozsypujących się synchronizatorach2-ki..
Jeszcze nigdy nie słyszałem o problemach z 1-ką.....
A jak tam poziom oleju w skrzyni ??
P.S.
greg10581 pozdrów Franczeskę z Lipska jak znasz... :P
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
greg10581
Post autor: greg10581 » śr lip 12, 2006 09:21
Czesc, poziom oleju w skrzyni - hm, nie mam pojecia. Musze sie tym zajac, ale to jak wroce do Polski na jakis weekend. U szkopow, hm, lepiej mi spalic to auto niz pojechac i zaplacic po ich stawkach za serwis i badanie ;)
A myslisz, ze jesli mam malo oleju to moze byc problem?
Dzieki za pomoc, a Franczeski nie znam niestety :(
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr lip 12, 2006 09:26
greg10581 pisze:A myslisz, ze jesli mam malo oleju to moze byc problem?
Powiem Ci, że ja u siebie wymieniłem olej w skszyni...
W sumie to naprawdę nie wiem czy to może być przyczyna skoro tylko 1-ka tak wchodzi....
Ja wymieniłem olej bo w pewnym momencie zaczęły mi ciężej wchodzić wszystkie biegi...
Okazało się że przyszedł czas na wymianę oleju w skrzyni, bo był chyba jeszcze orginalny...
Teraz wszystko jest wporządku.
Myślę, że wymiana oleju w skrzyni napewno nie zaszkodzi bo pewnie też jeszcze nie było to robione.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 12, 2006 09:30
olej w skrzyni w VW jest niiewymienny o ile jest na stanie i nei bylo mieszane w skryzni juz...
wg mnie moze to byc cos z regulacja.. o ile ma tam wodziki bo nie wiem jak jest polaczona skrzynka w VR6 z galka biegow.. ale tak mialem w mk2 dokladnie jak piszesz.. i chodzilo o regulacje...
greg10581
Post autor: greg10581 » śr lip 12, 2006 09:55
No to git. Podjade do jakiegos warsztatu w Jeleniej Gorze jak bede odwiedzal rodzinke i z bani ;)
Skrzynia raczej nie byla ruszana, ale cholera wie. Generalnie jestem bardzo zadowolony z mojej bryki. Zero powanych awarii. Czasem cos zaskrzypi, ale generalnie jest git. A Ty jak sobie chwalisz swojego VR?
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 12, 2006 12:07
kupilem w grudniu.. narazie odpukac jest ok ;)
greg10581
Post autor: greg10581 » śr lip 12, 2006 13:18
Z czym miewasz problemy? Tak z ciekawosci, czego mozna sie spodziewac? U mnie glupieje elektryka czasem jeszcze, ale we wszystkich golfach to podobno norma. No i oczywiscie legendarny szyberdach ;)
MAPET
Post autor: MAPET » śr lip 12, 2006 14:22
nei mam szybera bo klime mam .. na poczatku byly problemy ale to po kupnie doprowadzielm ja do ok stanu i narazie odpukac nic si enei dziej tylko zegary padly wiec elektroniak troche moze ;)
greg10581
Post autor: greg10581 » śr lip 12, 2006 14:49
Mi tez padly zegary - wlasciwie kupilem ze zrabanym licznikiem. Pozniej kupilem licznik, ale to nie bylo wszystko - padl tez czujnik wkrecany do skrzyni - na szczescie w Niemczech wszystko jest na miajscu i taniej znacznie niz w Polsce to wymienilam i bryka ;)
mol8
Post autor: mol8 » wt kwie 10, 2007 22:32
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 22:33 ]
greg10581 czy usunales problem z jedynko?
posiadam golfa od 3 dni i mam ta sama usterke
jesli tak to jaka byla przyczyna?
greg10581
Post autor: greg10581 » wt kwie 10, 2007 23:20
czesc, zeby bylo smieszniej usunalem problem dwa dni temu :) pobrykalem troche, patrze biegi przestaly wchodzic w ogole, mialem wymiane tarczy sprzegla wiec sobie mysle pewnie skrzynia walnela bo cos nie tak mechanik zrobil. dzwonie do niego i mi powiedzial abym sprawdzil wodziki. no i mial racje (jak zwykle) poluzowaly mi sie wodziki przy mocowaniu do skrzyni. jedna mala nakretka sie poluzowala i wodzik sie minimalnie przesunal. zajelo mi to z godzinke w sumie az ustawilem skrzynie idealnie. teraz biegi jak nowe :) jak cos niejasne to dawaj smialo!! pozdro.
lanius11
Post autor: lanius11 » śr kwie 11, 2007 22:41
to jest wina wodzika i zajmuje to 1h czasu - warto !!! ja mam inny problem hmm.... mam 3 1.8 variant i po zmianie sprzęgła mogę wrzucać biegi w górę bez wciskania pedału sprzęgła !!! Najśmieszniejsze jest to ,że auto nie ciągnie na sprzęgle- sprawdzone. Redukcja wymaga wciśniecia sprzegła. Mało tego mechanik który wymieniał mi sprzęgło ma audika 80 z 90 roku taki sam motor i też może wrzucać biegi bez wciskania sprzęgła !
Dodam ,że podczas wrzucania biegów w górę brak jakichkolwiek zgrzytów czy szarpnięć- wszystko odbywa się płynnie !!!
Doradźcie co robić bo się martwię !!! To chyba nie jestr linka z samonapinaczem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
