Podczas wczorajszego stania w korku w upale zauważyłem że temperatura na zegarze zaczęła rosnąć.
Doszła do ok. 105 stopni, potem zaczęła się płynna jazda i powoli temp zeszłą do 90 stopni.
Zauważyłem potem na parkingu, że przy włączonej klimie i rozgrzanym silniku działa tylko ten mniejszy wentylator (od klimy).
Duży wogóle się nie włączył, więc musi być tak pewnie cały czas.
Pytanie czy jak działa wentylator od klimy to duży też powinien zawsze chodzić?
Jeśli tak no to już wiem, że mam jakiś problem z tym wentylatorem. Narazie udało mi się sprawdzić tylko bezpieczniki i są OK.
Bora 1.6 16V - nie włącza się duży wentylator
shamil, powinny odpalać oba wentylatory , zapoznaj się z tym tematem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6149036" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem rozwiązany. Okazało się ze się zawiesiły szczotki w silniku wentylatora. Udało się go uruchomić i narazie działa.
