Czujni temperatury płynu chłodzącego G62
zygimar
Post autor: zygimar » śr lip 12, 2006 08:02
Podczas diagnostyki wyszedł mi błond
G62 - Czujni temperatury płynu chłodzącego
G71 - Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym
Za co są odpowiedzialne i czy mają wpływ na moc auta ponieważ jest troche słaby.
Nieraz ma odpowiednia moc to wtedy nieżle ciągnie.
Pozdrowienia
zygimar
Corvax
Post autor: Corvax » śr lip 12, 2006 08:23
G62 posrednio wpłynie
G71 murowany notlauf
co do tego drugiego bledu to trzeba sprawdzi czy sam czujnik uwalony czy moze jest cos z cisnieniem doładowania
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
zygimar
Post autor: zygimar » śr lip 12, 2006 09:36
Co to znaczy - notlauf ???
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 12, 2006 09:48
jest to tryb awaryjny pracy silnika na skutek błędu np zbyt dużego ciśnienia w dolocie - auto jedzie wtedy praktycznie bez turobodoładowania, czyli muł...po zgaszeniu silnika notlauf się kasuje do momentu az komp dostanie info od czujnika o niewłasciwym paramtrze - i sytuacja się powtarza...
zygimar
Post autor: zygimar » śr lip 12, 2006 10:17
Gdzie znajduje sie ten czujnik?? Szukałem nie potrafiłem znaleść.
Polecisz jakąś strone z opisełm działania tego silnika i elektroniki
[ Dodano: 12 Lip 2006 10:19 ]
Przed wczoraj cos sie naprawilo bo kopa mial niezlego ale z rana od nowa moc spadla.
Przyspiesza ale slabiutko.
Corvax
Post autor: Corvax » śr lip 12, 2006 10:23
G71 bedzie gdzies za IC,
Pozdor
zygimar
Post autor: zygimar » śr lip 12, 2006 14:43
Wiesz może jak go sprawdzić??
Corvax
Post autor: Corvax » śr lip 12, 2006 15:01
diagnoza dynamiczna Cie ratuje chyba ze bład jest typu brak sygnału/zwarcie do masy co by wskazywało na uwalony czujnik - sam raczej tego nie zrobisz jak nie masz pojecia
Pozdor
zygimar
Post autor: zygimar » czw lip 13, 2006 10:31
Czy ten notlauf jest od uszkodzonego czujnika czy turbiny??
Corvax
Post autor: Corvax » czw lip 13, 2006 10:33
po to własnie robi sie diagnoze zeby sie tego dowiedziec
Pozdor
