2. Nie mam odcięcia zapłonu przy wysokich obrotach ... odcina mi pompę przy około 7k obrotów .... a chciałbym uzyskac efekt strzałów wiecie o co chodzi
Marchewy 2.3 v5 i Odcięcie zapłonu
- patryk28091991
1. Słuchajcie panowie .... wyciąłem środkowy tłumik i kata
jedynie został ostatni tłumik ! Wlałem dzisiaj paliwo z shella to nitro
ale pupa żadnych marchew nie ma ... ładnie strzela jak z kapiszonów ale zero ognia ... powiedzcie mi co jeszcze trzeba zrobić ? Silniczek 2.3 v5
domyśla sie że to w komputerze mi bedą grzebać jak pojade gdzieś
powiedzcie jaki koszt mniej więcej i czy jeśli nie mam turbo to jest to możliwe ?
- ADi997
Załóż sobie zewnętrzny Launch Controler
Kumpel miał w hondzie, ustawiasz obroty przy jakich ma odcinać i regulujesz czas zapłonu, aktywacja z przycisku. Można podpiąć pod ręczny do startów lub czujnik sprzęgła wtedy wali przy zmianie biegów.
Na filmiku widać kilka fajnych marchewek
https://www.youtube.com/watch?v=sFUC6X6vC5A
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- patryk28091991
- ADi997
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
